Excel "impossible de grouper cette sélection"
J'ai une base de données sur Excel avec un formulaire de saisie VBA. J'ai créé un TDC pour extraire les statistiques mais j'arrive pas regrouper les dates par Mois (janvier , février.....) y compris pour les autres champs
Je ne sais pas ou est le problème . J'ai message suivant qui sort a chaque fois que je j'essaye de regrouper les champs "impossible de grouper cette sélection"
Tu avais 2 dates non valides (A72 et A73) dans ta colonne Date.
Evite un alignement Centré sur ce type de cellules.
Merci beaucoup
tu m'as sauvé la vie.
ça fonctionne super bien
ReBonjour,
J ai un autre probleme lorsque j"enregistre de nouvelles donnees a partir du formulaire la date et le nombre de demandes se positionnent a gauche. en plus il ne rajoute pas des ligne de tableau comme avant.
Bonjour djamalKoud, bonjour Jean-Eric
C'est parce que les dates entrées dans ton formulaire sont en texte. Il faut les transformer en date. Je n'arrive pas à ouvrir vos fichiers zip ...
Exemple avec
CDate(TextBox1.Value)
39date-userform.xlsm (14.09 Ko)
Bonjour Steelson,
Pour chaque TexttBox Date :
DateSaisie1 = Format(Date, "yyyy-mm-dd")
Pour la restitution dans la feuille de calcul :
Range(1) = CDate(DateSaisie1)
Bonne continuation pour la suite !...
Tu aurais pu envisager un formulaire sans multipages avec un ComboBox 'Service offert' (en grisant éventuellement les contrôles inutiles).
Curieux ! je n'arrive toujours pas à ouvrir le fichier .zip !
Cela m'arrive aussi quelques fois.
Et j'ai aussi WinRar qui plante avec certains fichiers après modifications. Obligé par acquis de (re)vérifier la mise à jour de l'archive.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vous joint a nouveau le fichier
Bonjour Jean-Eric,
voici le code VBA que j'ai pour les dates, est-ce que tu peux le corriger pour qu'il s’enregistre sous forme de DATE?
'DateSaisie
Private Sub DateSaisie1_Change()
Private Sub DateSaisie2_Change()
Private Sub DateSaisie3_Change()
Private Sub DateSaisie4_Change()
Private Sub DateSaisie5_Change()
Private Sub DateSaisie6_Change()
Private Sub DateSaisie7_Change()
Private Sub DateSaisie8_Change()
Private Sub DateSaisie9_Change()
Private Sub DateSaisie10_Change()
Private Sub DateSaisie11_Change()
Je crois aussi il faut le changer pour le Nombre de demandes pour qu'il s'enrégistre sous forme de Nombres
voici le code:
Private Sub NbrDemandes1_Change()
J'arrive pas à ouvrir le fichier envoyé par Jean-Eric
Rechercher des sujets similaires à "impossible grouper cette selection"
