Excel- copier-coller cellule sans espace en fonction du %
Je veux savoir à partir du fichier que j'ai attaché comment, en fonction du pourcentage attribué dans la colonne C entre les lignes 88 et 142, transposer les pistes d'action qui sont 0% dans la colonne C, dans l'encadré gris soit entre B37 et C92 tout en supprimant les espaces entre les lignes.
Salut Diane,
quelque chose comme ça ?
Les données en [B37:C85] s'effacent avant chaque calcul.
A tester et corriger selon d'autres indications plus exhaustives !!
Private Sub cmdGO_Click()
Dim iRow%
On Error Resume Next
iRow = Cells.Find(what:="Pistes d'actions", lookat:=xlPart, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext).Row
Range("B37:C" & iRow - 2).Value = ""
iRowT = 36
For x = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row To iRow + 1 Step -1
    If Range("C" & x).NumberFormat = "0%" And Range("C" & x).Value = 0 And UCase(Range("C" & x).Value) <> "FAUX" Then
        iRowT = iRowT + 1
        Range("B" & iRowT & ":C" & iRowT).Value = Range("B" & x & ":C" & x).Value
Range("C37:C" & iRowT).NumberFormat = "0%"
On Error GoTo 0
16diag-lhg-vf.xlsm (113.72 Ko)
Merci pour ta réponse.
Oui c'est dans ce style mais sans avoir les % juste les pistes d'actions concernées stp. Et je voulais savoir si c'est possible de rajouter une condition de format :
  • si le % attribuer à une piste d'actions < 10% je veux que les cellules apparaissent en orange dans l'encadré B46 à B100
  • si le % attribuer à une piste d'actions < 20% je veux que les cellules apparaissent en rouge dans l'encadré B46 à B100
merci d'avance.
Salut Diane,
ainsi, avec MFC... ?
11diag-lhg-vf.xlsm (114.95 Ko)
Je veux savoir comment il serait possible de copier coller le contenu des cellules C4 à C50 de l'onglet PL1 à partir de la note présente dans les cellules D4 à D50 (soit inférieur à 20%) de ce même onglet dans l'onglet PLAN de PROGRES à partir de la celulle B11.
12outil.xlsm (35.24 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller espace fonction"
