Excel commandbutton pour vérifier les échéances
Bonjour à Tous,
je pense que ce code est facilement réalisable pour vous mais moi je galère...malgré la 20aines de posts que j'ai lu je ne trouve pas réponse à mon problème.
j'ai un fichier avec des événements (colonne A) et des dates limites (colonne B) pour traiter le dossier et Je voudrais que quand j'ouvre mon fichier le matin et que je clique sur le commandbutton , un msgbox s'affiche m'alertant sur les événements devant être traités entre J-5 et aujourd'hui (pas ceux dont la date est passée).
le msgbox devrait me dire :
EVENEMENT 5 doit être traité aujourd'hui
EVENEMENT 6 doit être traité demain
EVENEMENT 9 doit être traité dans les 5 jours
merci infiniment de votre aide précieuse qui à chaque fois m'aide énormément.
bonne journée
ARD
15classeur1.xlsx (14.90 Ko)
Bonjour TennisPari
Voici ton fichier avec le code
Bonjour BrunoM45,
Un millier de merci pour cette réponse ultra rapide.
J'ai donc appliqué ton code au fichier d'orgine mais il me marque une erreur d'execution pour dépassement de capacité (sur la ligne en rouge et gras).
pourtant par rapport au fichier envoyé hier la seule chose qui change c'est qu'il y a plus de lignes et que la date est en H et le titre en C.
merci de ton aide.
voici le code que j'ai adapté :
[code][/
Private Sub CommandButton3_Click()
'vérifier les deadlines'
Dim DLig As Long, Lig As Long, Msg As String
Dim Ecart As Integer, MaDate As Date
Msg = ""
With Sheets("ACTIVITÉ 2017")
DLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Lig = 2 To DLig
MaDate = .Range("H" & Lig)
Ecart = DateDiff("d", Date, MaDate, vbMonday)
Select Case Ecart
Case 0
Msg = Msg & .Range("C" & Lig) & " doit être traité aujourd'hui" & vbCr
Case 1
Msg = Msg & .Range("C" & Lig) & " doit être traité demain" & vbCr
Case Else
If Ecart > 0 And Ecart <= 5 Then
Msg = Msg & .Range("C" & Lig) & " doit être traité dans " & Ecart & " jours" & vbCr
End Select
Next Lig
MsgBox Msg
End Sub code]
C'est certainement qu'il te manque une date dans une cellule
Pour parer à cela, il faut Dimensionner Ecart en Long au lieu d'Integer
Dim Ecart As Long, MaDate As Date
Merci je vais essayer ca.
En fait la date sur laquelle il va calculer est le resultat d'une forme : =A-20 (A est une date)
Rechercher des sujets similaires à "commandbutton verifier echeances"
