Excel 365 - Trouver un Nom dans une colonne de tableau
J'ai un tableau avec plusieurs colonne à documenter.
La 1ière colonne est une liste de destinataires (ou autres)
Les colonnes suivantes sont les informations concernant la 1ière colonne
La dernière colonne est l'information qu'une colonne n'est pas documentée.
Je souhaite retrouver dans la cellule C3 le nom de celui dont l'information "Incomplet" apparait dans la colonne "Message".
Dans la colonne message il y a une formule
Je joins le classeur
25test-01.xlsx (10.31 Ko)
Une possibilité :
=RECHERCHEX("Incomplet";H6:H19;D6:D19;"")
ou mieux qui listera tous les noms s'il y en a plusieurs :
=FILTRE(D6:D19;H6:H19="Incomplet";"")
Bonjour BeGood
Merci de la réponse
Bonjour à tous !
Une approche se dispensant de la colonne "Message" qui peut être supprimée :
=FILTRE(D6:D19;BYROW(E6:G19;NBVAL)<3)
Un autre proposition avec une macro. Cliquer sur le bouton RECUP. Les résultats sont listés en colonne J.
Les données sont transposées dans un Tableau structuré.
Cdt
Papy Henri
24jeanf44-test1.xlsm (18.42 Ko)
Bonsoir
Merci à tous pour vos solutions
Bonjour à tous !
Pouvez-vous nous faire un retour d'expérience ?
Bonjour JFL,
J'ai remercié tout le monde
Toutes les solutions fonctionnent bien. En fonction de mon tableau, je vais prendre la solution qui s'intègre le mieux.
Par contre, je suis entrain de penser que si je mets d'autres informations que "Incomplet" dans la colonne "Message" comme "Date ?", "Nom ?" pour spécifier le problème, je dois sûrement trouver une autre solution !!
Si votre colonne message est importante pour vous, on peut tester si c'est différent de vide par exemple :
=FILTRE(D6:D19;H6:H19<>"";"")
Merci de la réponse impeccable.
Moi je recherchais avec "Recherche" ou "Nb.si" car avec filtre ça prend plusieurs cellules ou sinon je dois transformer mon tableau.
Je vais regardé ça de prêt
Si vous n'avez qu'une seule occurrence, ou si ne voulez prendre que la première (contrairement à Filtre) :
=RECHERCHEX(VRAI;H6:H19<>"";D6:D19;"")
Re bonjour BeGood,
C'est parfait.
Quand la premier problème est réglé il va disparaitre et les problèmes suivants apparaitront au fur et à mesure que les problèmes se règlent.
Merci pour cette solution
Même remarque que Begood. On recherche les lignes dont la colonne "Message" est différent de vide.
Modifier la ligne de code suivante de cette façon.
' If .DataBodyRange.Item(i, 5) = "Incomplet" Then
  If .DataBodyRange.Item(i, 5) <> vbNullString Then
Cdt,
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "365 trouver nom colonne tableau"
