Excel 2019 VBA couleur
Bonsoir à tous,
Sous excel 2003 j'avais créer une petite macro qui marchait très bien en attribuant une couleur lorsqu'un case prenait une certaine valeur ci dessous la macro :
sub Couleur_maintien()
 Couleur_maintien Macro
' Macro enregistrée le 19/05/2008 par Francis
 [color=#000000][/color]
Range("P3:p1000").Select
 For Each cellule In Selection
If cellule.Value = "10+" Then
cellule.Interior.ColorIndex = 4
ElseIf cellule.Value = "15" Then
ElseIf cellule.Value = "10" Then
cellule.Interior.ColorIndex = 6
ElseIf cellule.Value = "5" Then
cellule.Interior.ColorIndex = 44
ElseIf cellule.Value = "2" Then
cellule.Interior.ColorIndex = 45
ElseIf cellule.Value = "3" Then
ElseIf cellule.Value = "0" Then
cellule.Interior.ColorIndex = 1
Next[/color]
Le problème c'est que depuis que je suis passé sous Excel 2019 les couleurs ne sont plus les mêmes:
Exemple pour la valeur 15 j'obtiens une case rouge sang alors qu'elle devrait être vert clair.
Quelqu'un a-t-il une explication? et pourrait me donner la palette correspondante avec les N°.
Je n'ai pas trouver sur internet hors mis la palette que j'avais employée à l'époque mais qui ne marche plus.
palette vba
Merci de votre aide
Bien cordialement
Francis84
Bonsoir Francis84,
Faire dans une colonne libre d'une feuille. Exemple sur colonne A.
En face de chaque ligne tu as la couleur correspondante.
Sub TabColor()
For J=1 to 56  'ou plus selon version
Cells(J,1).Interior.ColorIndex=J
Next J
ci-dessous palette Excel 2019
6x1e
.... Sous excel 2003 j'avais créer une petite macro ...
Les 'ColorIndex' n'ont pas changé, le problème vient du fait que sous 2003 tu utilisais une palette modifiée et sous 2019 tu te retrouve avec la palette standard des colorindex, qui est restée la même:
colorindex
Excel 2003 :
colorindex 2003
Tu peux (re)personnaliser la palette avec du code, par exemple :
 'Personaliser les couleurs
  ThisWorkbook.Colors(15) = RGB(221, 221, 221)  'Gris clair
  ThisWorkbook.Colors(22) = RGB(255, 171, 171)  'Rouge clair
Merci beaucoup, vos explications m'ont été très utiles.
Bon Week-end
Francis
Re Bonjour,
Au risque d'être casse pieds voilà ce que j'obtiens avec la manip de X Cellus
palette
Je n'arrive pas à nuancer la palette comme l'indique Patrice
En fait je voudrais un vert 4 et un rouge 3 comme la palette ci-dessous
palette vba
Je pinaille non?
Comment puis je faire?
Encore merci de vos lumières
Bon WE
Bonjour Francis,
au lieu d'utiliser .Interior.ColorIndex = 4
essai avec .Color = RGB(0,255,0)
pour connaitre les code RGB sur ta version fait ce test,
103rgbhex.zip (17.39 Ko)
Bonjour et merci bcp ça fonctionne super!
Bien cordialement
Francis
Bonjour Francis,
Merci pour ce retour,
bl
Rechercher des sujets similaires à "2019 vba couleur"
