Excel 2010 : récupérer valeur de plusieurs cellules sur plusieurs classeurs
J'ai fait plusieurs recherches mais n'étant pas très à l'aise avec le vba, je n'ai pu adapter les codes que j'ai trouvé à mes besoins. je viens donc solliciter votre aide.
J'ai un dossier (U\toto) contenant plus de 400 fichiers (sch001.xlsx, sch002.xlsx, sch003.xlsx.......)
Je souhaite dans mon fichier récap extraire les cellules de chaque fichier,( (sch001.xlsx, sch002.xlsx, sch003.xlsx.......):
F1 en A2
B4 en B2
D4 en C2
G4 en D2
B17 en E2
G17 en F2
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Stéphane
Bonjour SLaurent01 le forum
stp tu passes le fichier ou tu souhaites récupérer tes données et tu passes aussi 5 ou 10 fichiers sch tu mets le tout dans un dossier, tu le compresses, et tu joins le dossier compressé, si supérieur à 1,0 MO, tu le joins par cjoint.com et tu colles le lien dans le post
à réception je te le fais sans problème
a+
Papou
Bonjour Paritec, le forum,
Je te remercie pour ta réponse et de l'intérêt que tu portes à ma demande.
Tu trouveras ci-joint le dossier compressé.
Par avance merci.
Bonne journée
Stéphane
18sch.zip (672.38 Ko)
Re bonjour slaurent01 le forum
je te ferai cela demain matin car là pas trop le temps
a+
Papou
Re Slaurent01 le forum
ton dossier en retour
Important:
tu ne l'ouvres pas en temporaire!!!!!
1) tu extraits le dossier ""Slaurent01 V2.zip"" sur ton bureau
2) là tu ouvres le dossier Slaurent01 V2
3) là tu ouvres le fichier Extraction V1.xlsm
4) et là tu cliques le bouton traiter
et ensuite tu regardes le résultat et tu me redis
Et pour les explications Chapeau, tu as même poussé le vice jusqu'à mettre les cellules que je devais te retourner dans la feuille.
C'est pas courant de trouver des posts clairement expliqués, alors merci.
Du coup j'ai fait le fichier tout de suite.
a+
Papou
25slaurent01-v2.zip (688.48 Ko)
Je te remercie pour ta réponse et le fichier proposé.
J'ai bien suivi la procédure en mettant le fichier sur mon bureau, cependant quand je clique sur traiter, l'extraction ne se réalise pas.
Au bureau j'ai excel 2010 et la chez moi j'ai excel 2007 cela a t il une incidence pour la macro ? sinon je testerai demain.
Bonne journée.
Stéphane
Je viens de tester le fichier sur excel 2010 et cela fonctionne très bien.
En plus pour les deux dernières colonnes ca n'extrait que les chiffres, c'est le top.
Merci beaucoup pour ton aide, qui va me faire gagner un précieux temps.
Excellente journée.
Stéphane
Re stephane le forum
bah oui cela me paraissait évident que le nom de la colonne n’apparaisse qu'en tête de colonne, donc j'ai extrait seulement les valeurs
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "2010 recuperer valeur classeurs"
