Excel 2010 : gestion des erreurs sur inputbox
Bonjour le forum,
Dans le cadre d'un développement de projet de stock je n'arrive pas à régler le problème des messages d'erreurs sur une inputbox qui s'affiche une fois saisi "S" (en majuscule) ou "E" (en majuscule) en I3
Je souhaiterai si l'utilisateur appuie sur Echap ou fait une mauvaise manip, que la cellule I3 soit sélectionnée de nouveau et qu'il n' y ait pas de message d'erreur.
J'ai bien essayé avec
if qte = "" then exit sub
, ou
if qte = "" then range("i3").select
en le placant après
qte = InputBox("Entrer la longueur de la bobine en mètre linéaire")
mais cela ne marche pas
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Stéphane
26essai.xlsm (29.03 Ko)
à tester,
On Error Resume Next
deb:
qte = Application.InputBox("Entrer la longueur de la bobine en mètre linéaire", Title:="Nombre", Type:=1)
If qte = "Faux" Then Err.Clear: GoTo deb
Bonjour i20100, le forum,
Je vous remercie pour votre réponse, mais cela ne semble pas marché, j'ai le message "incompatibilité de type.
Stéphane
re,
regarde mon message précédent, j'ai fais une correction.
re, i20100 , le forum,
Merci je n'avais pas vu l'actualisation du message.
J'ai inséré le code à la place de mon inputbox, mais cela ne semble pas fonctionner. je reste bloqué sur saisir la quantité.
stéphane
Bonjour stéphane,
à tester,
deb:
    Err.Clear: GoTo deb
    'If ...  Then
    'Else
    'End if
Re i20100, le forum,
Cela ne change pas, je reste bloqué sur le message de la saisie de quantité,
Stéphane
comment as-tu déclaré la variable qte ?
tu as entré quoi dans le InputBox lorsque tu reste bloqué ?
re i20100, le forum,
j'ai déclarer qte ainsi :
    Dim derlig As Long
    Dim qte As Integer
Et je saisis une valeur numérique par ex : "6000"
Stéphane
re,
à tester,
Dim derlig As Long
Dim qte As Variant
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, [douchette]) Is Nothing Then    ' saisie douchette
    Range("I3").Select
If Not Intersect(Target, Range("I3")) Is Nothing Then    ' saisie entrée ou sortie
    Range("I4").Select
        ' Validation de la longueur de bobine:
Inputbox1:
    Err.Clear: GoTo Inputbox1
        If Range("i3") = "S" Then
            Range("I4") = qte * -1
            Range("i4") = qte
If Not Intersect(Target, Range("I4")) Is Nothing Then    ' saisie douchette
    derlig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Unprotect
    Cells(derlig + 1, 1).Value = [douchette].Value
    Cells(derlig + 1, 2).Value = [douchette].Offset(1, 0).Value
    Cells(derlig + 1, 3).Value = [douchette].Offset(2, 0).Value
    Cells(derlig + 1, 4).Value = [douchette].Offset(3, 0).Value
    'Cells(derlig + 1, 5).Value = Fonction recherchev à inserer
    Cells(derlig + 1, 5).Value = WorksheetFunction.VLookup(Cells(derlig + 1, 1), ActiveSheet.Range("A1:g10000"), 5, 0)
    Cells(derlig + 1, 6).Value = Cells(derlig + 1, 4).Value * Cells(derlig + 1, 5).Value / 1000
    Cells(derlig + 1, 7).Value = Date
    CommandButton1_Click
     ActiveSheet.Protect
Je te remercie pour le temps que tu consacres à mon problème.
J'ai copié tout le code, cependant que je valide la suite de la macro ne se réalise et pas et si j'annule je reste sur l'inputbox.
Stéphane
i20100, le forum,
J'ai réussi à trouver une solution, grace notamment à ton précédent message ou qté est déclaré en "variant"
Je l'ai déclaré en "String" et modifié un peu le code et visiblement ca fonctionne.
    Dim derlig As Long
    Dim qte As String
        Range("I3").Select
        Range("I4").Select
'Inputbox1:
        If MsgBox("Voulez vous saisir " & qte & " ML ? ", vbCritical + vbYesNo, "Invalide") = vbNo Then
        Exit Sub
        'GoTo Inputbox1
            Range("i4") = qte
Merci beaucoup pour ton aide et du temps que tu y as consacré.
Bonne fin de journée.
stéphane
Rechercher des sujets similaires à "2010 gestion erreurs inputbox"
