Excel 2010 Cotation des risques (bis)
Bonjour le forum,
Un post similaire existe et est sur le point d'être résolu avec ce modèle:
Et voici mon fichier pour le moment:
366cotation.xlsx (11.50 Ko)
Je n'arrive pas à me servir correctement de la fonction EQUIV pour tirer la valeur numérique à laquelle correspond mon niveau de gravité, d'occurrence ou de détection
Si quelqu'un peut me donner un coup de pouce je lui en serai vraiment reconnaissant.
Etape1
Déjà en changeant les formules nommées, on obtiens un résultat.
Très peu facile est dans la formule, mais pas dans les validation
Correction
269cotation.xlsx (11.04 Ko)
Merci beaucoup je comprends d'où venaient les erreurs. En revanche lorsque j'essaye de modifier tout seul comme un grand les formules nommées, je n'arrive pas à fixer la colonne et ne pas fixer la ligne. Il faut bien mettre $ devant la lettre et ne pas en mettre devant le chiffre:
!$C8
par exemple?
oui, $C8 correspond à C (colonne absolue) et 8 (ligne relative)
l'écriture est correcte.
C'est bon, grâce à ton aide j'ai réussi
Merci beaucoup encore une fois
PS: mon fichier final :
267cotationrisques.xlsx (11.96 Ko)
je souhaiterais connaître la formule pour calculer la cotation des risques.
Ci-joint le document en question.
118classeur1.xlsx (22.67 Ko)
Merci par avance
Bonjour ninoussedu13
Oui, bien sur...
Tu as toute la démarche et les explications sur le post.
Juste un petit effort pour adapter les formules à tes mots.
Le but du Forum est d'aider à comprendre pour faire soi-même, non à répondre à répétition.
Meme avec les explications sur le site j'arrive pas a appliquer la formule
Pouvez-vous me montrer dans le fichier ci-joint
104classeur1.xlsx (23.54 Ko)
quelle formule je pourrai utiliser dans la colonne cotation risque
Merci par avance
Rechercher des sujets similaires à "2010 cotation risques bis"
