Excel 2007 - Rechercher valeur dans filtre du rapport (TDC)
G
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit souci avec un bout de code qui devrait faire le 'check' si un élément est bien inclus dans le filtre du rapport d'un TCD (je dois vérifier si une équipe un dans la liste). J'ai déjà essayé le DataFields.pvtField / CurrentPage.Name / CurrentPageList. Mais rien fonctionne. Je ne reçois pas de bug donc c'est clairement une faute logique. En annexe ce que j'ai déjà pu faire (mais fonctionne pas).
i = 2
Do Until IsEmpty(Sheets("Service").Cells(i, 1))
nom_equipe = Sheets("Service").Cells(i, 1).Value
If Sheets("Table").PivotTables("TCD_BKS").PivotFields("Service").CurrentPage.Name = nom_equipe Then ''<-- Le probleme est ici
Sheets("Table").PivotTables("TCD_ADH").PivotFields("Service").ClearAllFilters
Sheets("Table").PivotTables("TCD_ADH").PivotFields("Section").ClearAllFilters
Sheets("Table").PivotTables("TCD_ADH").PivotFields("Service").CurrentPage = nom_equipe
Sheets("Overview").Shapes("Txt_PasdeDonn_ADH").Visible = 0
Else: Sheets("Overview").Shapes("Txt_PasdeDonn_ADH").Visible = 1
i = i + 1
Loop Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait genial!
Merci!
Bonjour GuillaumeC86,
Sans fichier
As-tu pensé à déclarer nom_équipe en 'String'?
Cdlt
G
Bonjour tous!
J'ai une bonne nouvelle! J'ai trouvé la réponse! Il fallait simplement
@ Jean Eric, j'ai déclaré nom_equipe comme global variant
'Creer le loop qui contient les choix pour la service
Call Create_Folder
i = 2
Sheets("Table").Select
Dim PvtTbl_BKS As PivotTable
Dim PvtTbl_ADH As PivotTable
Dim pvtItm As PivotItem
'BKS
Set PvtTbl_BKS = Worksheets("Table").PivotTables("TCD_BKS")
For Each pvtItm In PvtTbl_BKS.PivotFields("Service").PivotItems
If pvtItm.Value = nom_equipe Then
Sheets("Table").PivotTables("TCD_BKS").PivotFields("Service").ClearAllFilters
Sheets("Table").PivotTables("TCD_BKS").PivotFields("Section").ClearAllFilters
Sheets("Table").PivotTables("TCD_BKS").PivotFields("Service").CurrentPage = nom_equipe
Sheets("Overview").Shapes("Txt_PasdeDonn_BKS").Visible = 0
Exit For
Else: Sheets("Overview").Shapes("Txt_PasdeDonn_BKS").Visible = 1
Next pvtItm
