[Excel 2007] Format date-heure
je n'arrive pas à changer ce format 02/14/2019 12:00 en 14/02/2019 12:00 ?
Je suis bien allé dans Format de cellule catégorie Date
Quand je valide au format voulu, j'ai toujours l'ancien format 02/14/2019 12:00
as-tu un fichier ?
en quelle langue est ton excel ?
avec un format jj/mm/aaaa hh:mm cela devrait fonctionner ?
les données d'origine sont-elle en texte ou en date ? car je pense que c'est là le problème ...
si tu passes en format standard, as-tu un nombre ou bien cela ne change rien .... si c'est le cas c'est que ta donnée est en texte et qu'il faut la convertir en date !
Pour avoir une telle date, elle ne peut-être qu'en Texte (alignée à gauche).
Les formats numériques ne s'appliquent qu'aux nombres.
Soit tu importes différemment tes données pour qu'excel interprète correctement les dates (c'est le mieux), soit tu les corriges par une formule mais tu vas en avoir certaines d'inversées jours-mois, d'autres non.
eric
en attendant ton fichier, tu peux aussi aller voir ici
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=120579
ce n'est pas forcément le même sujet (il s'agissait ici de l'import de date au format us, tantôt en texte, tantôt en date selon le jour du mois)
Bonjour Eriiic
j'ai extrait en fichiers csv des données issues d'une application qui gère les performances réseau (informatique).
Effectivement, à la base cette application est en anglais d'où le format date anglo saxon.
Il faudrait peut-être reformater manuellement ?
La question est et reste: est-ce que dans l'import tes dates sont en texte ? y a t'il un espace avant ou après par exemple ? as-tu un extrait du fichier excel (ou a défaut csv) ?
Une façon de faire :
Change l'extension en .txt et ouvre-le dans excel.
Sélectionne la colonne A, 'Données / Convertir', choisir Délimité avec le ;
A l'étape 3 sélectionner les colonnes date et choisir Date : MJA
eric
eric
C'est ce que l'allais répondre … encore devancé
eric
J'avais déjà essayé mais ça me transforme l'heure
02/14/2019 12:00 donne 14/02/2019 00:00 donne
ci-joint
22test.csv (90.00 Octets)
Effectivement j'ai essayé plusieurs façons pour convertir à la fin je n'ai toujours pas une date.
Seul cas de conversion à l'importation correcte : séparer en deux colonnes les dates et les heures.
Alors, dans certains cas ta date sera interprétée comme une date ... mauvaise !!
J'ai ajouté une ligne à ton csv pour mettre en évidence ce point !
Je te propose ceci :
=CNUM(STXT(SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1);CHERCHE("/";SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1))+1;CHERCHE("/";SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1);4)-CHERCHE("/";SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1))-1)&"/"&GAUCHE(SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1);CHERCHE("/";SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1))-1)&"/"&STXT(SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1);CHERCHE("/";SI(ESTNUM(A1);TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa");A1);4)+1;4))+
SI(ESTNUM(A1);MOD(A1;1);STXT(A1;CHERCHE(" ";A1)+1;99))
mots-clés : date US csv
18test.csv (135.00 Octets)
14test.xlsx (10.91 Ko)
merci avec du retard
Rechercher des sujets similaires à "2007 format date heure"
