Excel 2007 et macro
J'avais une macro qui fonctionnait parfaitement sous excel 2003.
Maintenant, au boulot, nous sommes passé à excel 2007.
Voici un bout de code qui me pose problème, (ce code se répète pour plusieurs image)
'Image OP20'
Dim Val1
Val1 = Sheets("CU7").[CZ17].Value
Dim val2 As String
val2 = ThisWorkbook.Path & "\Photos\"
Dim val3 As String
val3 = val2 & Val1 & ".jpg"
Range("BM17").Select
On Error GoTo erreur1
ActiveSheet.Pictures.Insert(val3).Select
Sous 2003 : selon la valeur de la case CZ17 de la feuille CU7, j'affiche l'image en case BM17 (a savoir le coin haut gauche de l'image était en BM17)
Sous 2007 : Il ne me met pas l'image en BM17, il met toutes les images (le coin haut gauche) au même endroit, à savoir en E4....
Que dois-je modifier pour afficher une image à un endroit bien précis sous excel 2007
Merci de votre précieuse aide
Salut le forum
Essaye en adaptant ceci
With ActiveSheet.Pictures.Insert(PicturePathAndFilename)
    .Left = ActiveSheet.Range(CellAddress).Left
    .Top = ActiveSheet.Range(CellAddress).Top
Mytå
P.S. Merci d'utiliser la balise Code lorsque vous postez une procédure VBA.
Merci de ton aide !
Mais ça ne fonctionne pas, ça entre en conflit avec d'autre macros :s
Plutôt que de me lancer dans des explications confuses que personnes ne comprendra, je vous joins un fichier de démo avec toutes les explications nécessaires ! (après de zippage, le dossier photos doit être dans le même dossier que le fichier TEST)
Merci .
18test.zip (73.50 Ko)
19photos.zip (174.04 Ko)
Re le forum
Tu devais faire des erreurs car le code suivant fonctionne très bien (Excel 2003 et 2007)
Sub FOPCU()
Dim Val16, Val17 As String, Val18 As String
Dim Val4, Val5 As String, Val6 As String
'Worksheets("CU7").Unprotect ("mdp")
Efface
'Caracteristique critique'
Val16 = Sheets("CU7").[CZ23].Value
Val17 = ThisWorkbook.Path & "\Photos\"
Val18 = Val17 & Val16 & ".png"
On Error GoTo erreur2
With ActiveSheet.Pictures.Insert(Val18)
  .Left = ActiveSheet.Range("E27").Left
  .Top = ActiveSheet.Range("E27").Top
  .Left = ActiveSheet.Range("E33").Left
  .Top = ActiveSheet.Range("E33").Top
'Image OP10'
Val4 = Sheets("CU7").[CZ2].Value
Val5 = ThisWorkbook.Path & "\Photos\Outils\"
Val6 = Val5 & Val4 & ".jpg"
With ActiveSheet.Pictures.Insert(Val6)
  .Left = ActiveSheet.Range("BD2").Left
  .Top = ActiveSheet.Range("BD2").Top
'Case sélectionnée à la fin de la macro'
Range("A13").Select
GoTo Fin
erreur1:
    MsgBox "   ATTENTION : Pas d'image de l'outil disponile !  "
erreur2:
    MsgBox "   ATTENTION : Manque CC !  "
Fin:
'Worksheets("CU7").Protect ("mdp")
Mytå
Effectivement, quand on le fait bien, ça marche bien
(je suis un bon novice en macro.....mais à force, je vais bien finir par comprendre)
GROS GROS MERCI pour ton aide, vraiment sympa !
Rechercher des sujets similaires à "2007 macro"
