Excel 2003 fusion conditionnelle de celules
j'ai à disposition 4 colonnes : dans A un code produit(fixe) (ex : 0300845) dans B un libelle de produit qui change partiellement (ex: paracetamol 1g et paracétamol 1g bt 30), danc C les prix (en majorité fixe mais pas toujours...) et dans D la quantité.
et j'ai une ligne par libellé de produit.
Ce que je voudrais c'est une ligne par code produit du même prix, en faisant la somme des quantitées et si le prix change, garder deux lignes différentes.
Ex:
0123 paracetamol 1g 0.12 euros 150
0123 paracétamol 1g bt 30 0.12 euros 150
donne :
0123 paracétamol 1g 0.12 euros 300
ou
0123 dafalgan =paracétamol 1g 0.12 euros 150
donne :
0123 dafalgan 0.12 euros 300
ou encore
0123 paracetamol 1g 0.30 euros 150
donne :
et voici mon fichier en pièce jointe
voilà en vous remerciant pour votre aide
Avant toute chose ... il faut éviter comme la peste ... de fusionner des cellules
Dans ton cas, il semble que la concaténation puisse être adéquate ( & )
Cela dit ... ton fichier n'a pas été joint ...
Selon toi il faudrait que je fasse un concaténage de la colonne A et B ?
252013.zip (96.90 Ko)
L'idéal dans ton cas ...est le tableau croisé dynamique ...
232013.zip (251.39 Ko)
ah ça à l'air pas mal ! Comment tu as fais ? Parce que j'ai celui de 2014 à faire aussi
182014.zip (94.18 Ko)
Je ne vais pas te mentir ... moins de 10 secondes ... avec le TCD ...
Un lien pour creuser le sujet : http://www.lecompagnon.info/excel/tableaucroise.htm
A titre de ... second exemple ...
Et ne pas oublier ...
212014.zip (242.88 Ko)
Bonsoir à tous,
Autre solution, à tester
Restitution en Feuil2
Sub Fusion()
Dim dico As Object, txt As String, i As Long, a, w
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(1, 2, 3, 4))
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            txt = Join$(Array(a(i, 1), a(i, 3)))
            If Not dico.exists(txt) Then
                ReDim w(1 To 5)
                w(1) = a(i, 1)
                w(2) = a(i, 2)
                w(3) = a(i, 3)
                dico(txt) = w
            w = dico(txt)
            w(4) = w(4) + a(i, 4)
            w(5) = w(5) + 1
            dico(txt) = w
    'Restitution et mise en forme
    With Sheets("Feuil2").Cells(1)
        .CurrentRegion.Clear
        .Resize(, 5).Value = [{"Code Produit","Libellé Produit","Prix Unitaire","Qté Livrée","Nbre Lignes"}]
        .Offset(1).Resize(dico.Count, 5).Value = _
        Application.Transpose(Application.Transpose(dico.items))
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns("d:e").HorizontalAlignment = xlRight
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
bonjour,
J'ai réussit grâce au TCD à faire ça, mais j'aimerai avoir la somme des quantités, sur la même ligne que les codes...
il me faudrait un mix entre le feuille 4 et la feuille 5....
SGA a écrit :
...il me faudrait un mix entre la feuille 4 et la feuille 5....
Comment allons-nous faire pour deviner les contenus respectifs de tes feuilles 4 & 5 ...???
Dans ton fichier ... il n'existe que la feuille 1 ...!!!
dsl mon fichier était trop gros je n'ai pas vu qu'il ne s'était pas envoyé
212013-exemple.zip (243.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "2003 fusion conditionnelle celules"
