Excel 2003, FORMULE SI, ET, OU
Je n'arrive pas à m'en sortir avec les fonctions SI, OU, ET. En effet, j'ai besoin de trouver une formule qui me permette de faire comme ci dessous:
F G H I
Objectif Objectif Objectif Total
réalisé réalisé réalisé objectifs
1 2 3 individuels
6 CADRE 1 0 90 140 230
7 CADRE 2 0 105 130 235
8 CADRE 3 90 100 0 190
9 CADRE 4 0 0 0 0
655
Pour qu'un objectif atteint donne lieu à prime, il doit être atteint à 90% au moins. Pour qu'une quelconque prime variable soit acquise, il faut que 2 sur 3 des objectifs dépassent le seuil de 90%.
Il faut donc que pour la colonne "TOTAL OBJECTIFS", (si objectif1<90 et objectif2<90 alors total objectif=0) OU (si objectif1<90 et objectif3<90 alors total ojectif=0) OU (si ojectif2<90 et ojectif3<90 alors total objectif=0).
Et si ce n'est pas le cas, total objectif= somme (objectif1,2 et 3).
Voilà ce que j'ai commencé à faire:
=(SI(F6<90;G6<90));0;F6+G6+H6); (SI(F6<90;H6<90);0;F6+G6+H6)); (SI(G6<90;H6<90);0;F6+G6+H6)
Il manque la formule "OU", je ne sais pas où la mettre??
Merci de votre aide.
J'espère avoir été claire.
suggestion pour faire simple, efficace, lisible et fiable : ne surtout pas faire une grande formule. Décomposer en plusieurs colonnes.
une colonne Test1 avec une formule du type = SI ( ET(F6<90;G6<90) ; ValeurMachin ; 0)
une colonne Test2 avec = SI ( ET (F6<90;H6<90) ; ValeurTruc ; 0)
etc.
et une colonne FINAL avec = SI (OU (Test1 ; Test2 ; etc) ; ValeurFinale ; 0 )
bgrvfe
Un essai
=SI((F6>90%)*(G6>90%)+(F6>90%)*(H6>90%)+(G6>90%)*(H6>90%)>0;"Prime";"")
Bonne journée
Merci pour vos deux réponses.
La première solution fonctionne très bien
La deuxième solution ne donne pas le résultat souhaité, mais merci pour ton aide.
Je vais donc opter pour la 1ère solution...
MERCI !!!
Rechercher des sujets similaires à "2003 formule"
