Excel 2003 - Date
Je suis bloqué par quelque chose de très probablement simple pour vous mais néanmoins insolvable pour moi....
J'ai dans la case A1 "01/10/2014", dans la case B1 "14"
Comment puis je faire pour que dans C1 soit écrit "14/10/2014" ?
Merci à vous tous !
Vrancky
Résolu!
A tester en C1 :
=DATE(ANNEE(A1);MOIS(A1);B1)
Ca marche, je pensais sulutionner mon problème de cette façon mais je n'y arrive toujours pas.
Prenons comme exemple le fichier joint (je ne peux pas mettre le fichier en totalité, trop volumineux).
La première ligne correspond au mois/année. La seconde au numéro de semaine. La troisième au premier jour ouvré de la dite semaine.
Si je place mon curseur en M8, je souhaite aller écrire en A22 "13/03/2012".
Merci pour votre aide,
Vrancky
16datestage.zip (7.92 Ko)
A tester
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE - Voir module dans Feuil1 (Feuil1).
Sélectionne une cellule du tableau...
A te relire
Dim numCol As Integer, _
    numSem As Byte, _
    annee As Integer, _
    derLig As Long, derCol As Integer, rng As Range
    derCol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    derLig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set rng = Range(Cells(4, 2), Cells(derLig, derCol))
    If Not Application.Intersect(rng, Target) Is Nothing Then
        numCol = Target.Column
        Select Case numCol
            Case Is <= 54
                annee = 2012
            Case Is <= 105
                annee = 2013
            Case Else
                annee = 2014    ' à adapter
        End Select
        numSem = Cells(2, numCol)
        MsgBox Lundi(Cells(2, numCol), annee), 64
    Set rng = Nothing
16datestage.zip (16.02 Ko)
Ca me renvoie Target comme non définie....
Je vais m'ouvrir les veines
On parle de mon fichier, ou de ton vrai fichier?
Du mien, du mien malheureusement...
Je n'arrive pas à faire ressortir ce que je souhaite.
une fois la date "recomposée" je souhaite aller l'écrire dans une ccellule d'une autre feuille
PS: je t'ai envoyé un email sur la boite liée à ton compte ici
Message reçu.
Je t'ai communiqué mon adresse.
Rechercher des sujets similaires à "2003 date"
