Excel 2003 alignement et comparaison de 2 colonnes
Voici, mon problème dans excel. J'ai deux fichiers : 2013 et 2014 contenant des libellés de produits, les prix HT et la quantité acheté. Je souhaiterai comparer les prix 2014 à ceux de 2013.
Je souhaiterai donc aligner par correspondance les deux colonnes 2014 et 2013 des libellés de produits, sachant que certains libellés sont communs et d'autre sont en plus, en gardant la correspondance des prix 2014 et 2013 avec leurs libellés respectif.
Exemple:
2013
A B C
LIB 2013 PRIX 2013 QT 2013
paracétamol 1g 0.05 12
amoxicilline 500mg 0.5 20
piperacilline 1g 4 50
ac clavula 0.12 5
2014
A B C
LIB 2014 PRIX 2014 QT2014
amoxicilline 500mg 45 78
trihexylphen 4 50
ac clavula 14 58
paracétamol 1g 3 24
et je voudrais
A B C D E F
2013 LIBELL PRIX 2013 QT 2013 2014 LIB 2014PRIX 2014QT
paracétamol 1g 0.05 12 paracétamol 1g 3 24
amoxicilline 500mg 0.5 20 amoxicilline 500mg 45 78
ac clavula 0.12 5 ac clavula 14 58
trihexylphen 4 50
très bien, pas de soucis, il y a tout ce qu'il faut même ne pièces détachées ici ... avec un bout de fichier excel, car là il y a beaucoup de données à rentrer !
Voici en pièce jointe mes deux fichiers 2013 et 2014.
En vous remerciant par avance
voici, les fichiers en pièces jointes
192013.zip (96.90 Ko)
232014.zip (94.18 Ko)
J'ai rassemblé dans un même fichier pour plus de facilité.
https://www.cjoint.com/c/EEnofdMMZIy
Dans l'onglet comparaison du nouveau fichier, il apparait uniquement "#NOM", est ce normal pour le moment ?
ah non pas du tout, pas chez moi !
est-ce lié à une différence de version ?
capture d ecran 15
je te renvoie en version 97
https://www.cjoint.com/c/EEnrVipnFII
Bonjour Steelson, SGA, le forum
Avec le code ci-dessous, je liste les libellés produits de tes 2 feuilles.
Tu pourras constater que certains libellés sont dupliqués (jusqu'à 8 fois pour un libellé) :
29 pour l'année 2013
20 pour l'année 2014
Certains libellés apparaissent avec le même code produit ou pas
Que fait-on dans ces cas là
Exemple
|PANSEMENT BIATAIN NON ADH 10 X 20 REF 33| |327243 0 384| |327243 1,29 384|
Sub Regroupement()
Dim a, i As Long, j As Long, n As Long, col As Byte, w
    With Sheets("2014").Range("a1").CurrentRegion
    'With Sheets("2013").Range("a1").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(2, 1, 3, 4))
    col = UBound(a, 2): n = 1: a(1, 1) = "Libellé produit"
    a(1, 2) = "Code produit1": a(1, 3) = "Prix unitaire1": a(1, 4) = "Qté livrée1"
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        '.CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not .exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1: .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(n, col)
                For j = 1 To col
                    a(n, j) = a(i, j)
                w = .Item(a(i, 1)): w(1) = w(1) + 3
                If UBound(a, 2) < w(1) Then
                    ReDim Preserve a(1 To UBound(a, 1), 1 To w(1))
                    a(1, w(1) - 2) = a(1, 2)
                    a(1, w(1) - 1) = a(1, 3)
                    a(1, w(1)) = a(1, 4)
                For j = 1 To 3
                    a(w(0), w(1) - 3 + j) = a(i, j + 1)
                .Item(a(i, 1)) = w
    With Sheets("Feuil1").Cells(1).Resize(n, UBound(a, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = a
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.ColorIndex = 43
            .Columns.AutoFit
        If UBound(a, 2) > 4 Then
            With .Offset(, 1).Resize(1, 3)
                .AutoFill .Resize(, UBound(a, 2) - 1)
        .Parent.Select
Conclusion : difficile de répondre à la question initiale
Question : pour déterminer un doublon, on doit donc s'appuyer sur même libellé, un même code produit et un même prix unitaire, n'est ce pas ?
klin89
31sga.zip (90.85 Ko)
Bonsoir Steelson, SGA, le forum
Tes 2 feuilles sources contenaient des libellés dupliqués, j'ai donc fusionné ces lignes via la macro ci-dessous pour créer 2 nouvelles feuilles à libellés uniques ----> voir feuilles "An2013" et "An2014"
Toutes tes données sont conservées.
Sub Libellé_Produit()
    'a = Sheets("2013").Cells(1).CurrentRegion.Resize(, 4).Value
    a = Sheets("2014").Cells(1).CurrentRegion.Resize(, 4).Value
        .CompareMode = 1
        For i = 1 To UBound(a, 1)
            If Not .exists(a(i, 2)) Then
                n = n + 1: .Item(a(i, 2)) = n
                For j = 1 To UBound(a, 2)
                    a(n, j) = a(i, j)
                a(.Item(a(i, 2)), 1) = Join(Array(a(.Item(a(i, 2)), 1), a(i, 1)), vbLf)
                a(.Item(a(i, 2)), 3) = Join(Array(a(.Item(a(i, 2)), 3), a(i, 3)), vbLf)
                a(.Item(a(i, 2)), 4) = Join(Array(a(.Item(a(i, 2)), 4), a(i, 4)), vbLf)
    With Sheets.Add().Cells(1).Resize(n, UBound(a, 2))
        For i = 1 To n
                .Cells(i, j).Value = a(i, j)
        With .CurrentRegion
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlTop
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.AutoFit
            .Rows.AutoFit
Puis, en m'appuyant sur ces 2 feuilles, je lance la comparaison via cette autre macro :
Sub Alignement()
Dim a, i As Long, j As Long, w, x, y
    With Sheets("An2013").Range("a1").CurrentRegion
                                               .Rows.Count & ")"), Array(2, 3, 4))
        .CompareMode = 1
            ReDim w(1 To UBound(a, 2) * 2)
                w(j) = a(i, j)
            .Item(a(i, 1)) = w
        With Sheets("An2014").Range("a1").CurrentRegion
            If .exists(a(i, 1)) Then
                w = .Item(a(i, 1))
                    w(j + UBound(a, 2)) = a(i, j)
            .Item(a(i, 1)) = w
        x = .Count: y = .items
        With Sheets("Comparaison").Cells(1)
            Sheets("An2013").Range("B1:D1").Copy .Range("A1").Resize(1, 3)
            Sheets("An2014").Range("B1:D1").Copy .Offset(, 3).Resize(1, 3)
            With .Offset(1).Resize(x, UBound(a, 2) * 2)
                .Value = Application.Transpose(Application.Transpose(y))
                With .CurrentRegion
                    .Font.Size = 10
                    With .Rows(1)
                        .Font.Size = 11
                        '.Interior.ColorIndex = 43
                    .Columns.AutoFit
Clique sur le bouton et vois le résultat en feuille "Comparaison".
Klin89
35sga1.zip (280.73 Ko)
bonjour,
Malheuresement le bouton "comparaison" ne fonctionne pas et la pgae " comparaison" est vierge, peut être est-ce un problème de version ? (je travaille sur Excel 2003...)
Steelson, la version 97 fonctionne, mais serait-il possible ajouter deux colonnes au tableau : quantité 2013 et quantité 2014, j'ai essayer avec la fonction recherche V mais ça ne marche pas
wahouh !!! super ça marche Merci bcp de vous être penché sur mon problème (les boutons fonctionnent, ils suffisait de modifier le niveau de sécurité des macros)
Maintenant si vous avez la patiencen j'aimerai comprendre comment vous avez fait
Merci en tout cas !
Rechercher des sujets similaires à "2003 alignement comparaison colonnes"
