Excécution d'un macro
bonjour à tous,
je vous pose ma problematique
je recois tous les jours un fichier excel du logiciel ERP (toujours le même format) que je dois intégrer dans un autre fichier excel (toujours le même format mais avec 6 colonnes de plus à ajouter)
je m explique un peu plus on retrouve les même colonnes (même titre) dans le deux fichiers mais dans le fichier excel reçu par ERP j'aurais pas les données sur quelques informations que je serai obligé de le rechercher dans un tableau différent .
je voudrait automatiser les actions pour eviter des copier/coller longs et repetitifs
(peut etre une macro ou vb)
En esperant avoir que mes explications etaient assez claire
par avance merci de vos réponses et conseils
Peut-être avec un classeur exemple, il y aura plus de chance d'avoir des réponses
Re-bonjour
le fichier est très grand j'arrive pas à le joindre par contre voiçi le code utilisé:
Sub qdfho()
'Creer la liste des nom clients
ComboBoxNomclient = .Range("AJ" & j)
'...et filtre les doublons
If ComboBoxNomclient.ListIndex = -1 Then ComboBoxNomclient.AddItem .Range("AJ" & j)
'Creer la liste des IVC
ComboBoxIVC = .Range("AF" & j)
If ComboBoxIVC.ListIndex = -1 Then ComboBoxIVC.AddItem .Range("AF" & j)
'Creer la liste des Nom porteur
ComboBoxNomporteur = .Range("H" & j)
If ComboBoxNomporteur.ListIndex = -1 Then ComboBoxNomporteur.AddItem .Range("H" & j)
'Creer la liste des code porteur
ComboBoxcodeporteur = .Range("G" & j)
If ComboBoxcodeporteur.ListIndex = -1 Then ComboBoxcodeporteur.AddItem .Range("G" & j)
'Creer la liste des code article
ComboBoxcodearticle = .Range("F" & j)
If ComboBoxcodearticle.ListIndex = -1 Then ComboBoxcodearticle.AddItem .Range("F" & j)
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
'Supprimer l'ancien données
Rows("5:5").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
'Filtrer avec le client.
Sheets("DATABASE").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau5").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
Sheets("DONNEES A CALCULER").Range("C2").Value
'Copier les donées.
Range("Tableau5[Article]").Select
Selection.Copy
Sheets("DONNEES A CALCULER").Select
Range("B5").Select
:=False, Transpose:=False
Range("Tableau5[PORTEUR]").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
Range("Tableau5[NOM_PORTEUR]").Select
Selection.Copy
Range("D5").Select
Range("Tableau5[Ligne_Produit]").Select
Selection.Copy
Range("E5").Select
Range("Tableau5[DESCRIPTION]").Select
Selection.Copy
Range("F5").Select
Range("Tableau5[FAMILLE]").Select
Selection.Copy
Range("G5").Select
Range("Tableau5[Desc1]").Select
Selection.Copy
Range("H5").Select
Range("Tableau5[Qté]").Select
Selection.Copy
Range("J5").Select
Range("Tableau5[Mois de commande]").Select
Selection.Copy
Range("A5").Select
Range("Tableau5[IVC]").Select
Selection.Copy
Range("I5").Select
Range("Tableau5[Réseau]").Select
Selection.Copy
Range("K5").Select
Range("Tableau5[MT_EUR]").Select
Selection.Copy
Range("L5").Select
Range("Tableau5").Select
ActiveSheet.ShowAllData
Range("C2").Select
Je crois j'aurai pas de réponse sans le fichier excel
Si no j'aurai une autre question comment je pourrais faire une relation pour que j'obtienne les données automatiquement d'un fichier dans une autre
voici ci joint le fichier excel
merci par avance
31classeur1.xlsx (10.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "excecution macro"
