Eviter liaison TCD suite copie fichier xlsx
je ma suis fais un petit fichier excel autonome, avec des données et Tableua Croisé Dynimique associé pour afficher des graphique et autre indicateur. Tout fonctionne bien ....
Mais suite à copie et déplacement du fichier en question car le but est de l'utiliser un peu partout et surtout en autonomie (le fichier se suffit à lui même et n'est relié à rien d'autre ...) il y a un probleme d'actualisation de ces fameux TCD. Et lorsque je regarde la source des données, bien que le tableau soit dans une feuille de ce classeur, il me donne le lien complet du fichier original avant déplacement.
Est-il possible d'éviter cela, et donc de forcer le TCD à se limiter a son propre classeur style lien relatif en somme ???
Merci par avance.
Cordialement et bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Ton TCD conserve donc des liaisons. Il faut modifier la liaison pour la remplacer par les données du fichier contenant le TCD.
MA préférence va cependant vers un remplacement du TCD par un tableau avec formules qui risque moins de provoquer ce type de problème
SI tu le souhaites dépose ton fichier pour qu'on y regarde.
Pour ma part, je ne comprends pas tout.
Bonne fêtes de fin d'année.
Sur mon fichier d'origine, lorsque je vérifie la source de mon TDC, il y a : DataGraph
C'est le nom de mes donnée sous format tableau qui est situé dans le même classeur sur une autre feuille
Puis si je copie le fichier en entier vers un autre endroit de mon PC, et que j'ouvre cette copie et que je vérifie une fois encore la source de mon TDC, il y a cette fois-ci : 'D:\cours M1 ISTHIA\mémoire MASTER 2\GMAO\GMAO SCA\GMAO SCA.xlsm'!DataGraph
Et bien sûr, j'aurais préféré simplement DataGraph ...
Je n'ai ce cas que si je copie le TDC dans un autre fichier ouvert, ou que je crée..
Si je fais une copie du fichier dans un autre emplacement de mon DD, il n'y a pas de problème.
Peux-tu envoyer ton fichier (anonymisé et réduit à une taille <500ko ?
<500ko et anonymisé, ça va être tendu ... par mail sinon ??
Bon, j'ai tout enlevé, ça ressemble plus à rien, mais les 2 feuilles principales sont là :
  • 1 avec le tableau nommé DataGraph
  • 1 avec le TDC avec le lien à rallonge ...
Bon courage
36gmao-sca.xlsm (270.45 Ko)
Je t'ai donné mon adresse par MP.
RE,
On va attendre l'original, puis que ton fichier ne comporte rien d'intéressant.
Pas de données source (en double cliquant sur le grand total du TCD), et une liaison externe...
Ton fichier (corrigé) t'a été envoyé...
Rechercher des sujets similaires à "eviter liaison tcd suite copie fichier xlsx"
