Eviter les IF END IF IF END IF
Bonsoir au forum,
Si je suis trop flou dite le moi et je mettrai en fichier associé à mon fichier excel contenant le tout.
Voici un bout de code que j'utilise dès que mon interface comporte des rangées de bouttons avec des actions
déterminés avec offset
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal target As Range, Cancel As Boolean)
Dim bouttons_groupe1 As Range, bouttons_groupe2 As Range
Set bouttons_groupe1 = Range("A1:A10")
Set bouttons_groupe2 = Range("A15:A25")
'set........ si il y d'autres groupes
If Not Application.Intersect(target, Union(bouttons_groupe1, bouttons_groupe2)) Is Nothing Then
If target.Offset(0, 10) = "" Then' si 10 cellules sur la droite est vide alors
target.Offset(0, 10) = "J'écris 10 cellules à droite"
Else 'sinon
target.Offset(0, 11) = "La cellule 10 n'était pas vide alors j'écris dans la 11"
End SubCa me permet de gagner du temps pour me positionner au lieu de faire comme il y a 3 semaines, If end range if 50 fois
Est-t'il possible d'appliquer la technique de l'offset dans le cas suivant ?
Sub todolist_button()
If Range("E4").Value = "FEC" Then 'FEC veut dire Formation en cours
With Sheets("FEC")
i = .Cells(65535, 1).End(xlUp).Row
Sheets("TODOLIST").Range("B4:O4").Copy
.Cells(i + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End IF
End SubTelle que le code se présente il vérifie juste si FEC est bien dans la cellule E4 avant de copier B4:O4 dans la feuille FEC
Mais E4 peut contenir AEC affaire en cours, ou EEC Etude en cours, DM dossier médical et copier B4:04 non plus
dans FEC mais dans la feuille correspondante à son type d'action.
J'ai 5 autres actions comme celle là ce qui revient à 6X4 = 24 conditions et pour gagner du temps ayant besoin d'utiliser
mon todolist j'ai bêtement taper 24 conditions en VBA dans le boutons
si e4=FEC OU AEC ou EEC ou DM, vrai copy b4:O4 dans feuille correspondante
si e15=FEC OU AEC ou EEC ou DM, vrai copy b15:O15 dans feuille correspondante
si e26=FEC OU AEC ou EEC ou DM, vrai copy b26:O26 dans feuille correspondante
si e37=FEC OU AEC ou EEC ou DM, vrai copy b37:O37 dans feuille correspondante
Il doit y avoir plus court comme avec l'offset qui se positionne directement suivant la cellule correspondante
Si besoin : je copie le fichier ici, mais il est bourré de données perso que je vais devoir vider par pudeur.
Voici deux prints : FEC et TODOLIST pour imager l'interface qui communique avec les feullles FEC, AEC, EEC..
Variable
Sans test car sans fichier
Si ce code est dans le module de la feuille "TODOLIST" on peut éviter de la nommer dans la macro
Dim Ligne As Long
Dim Derligne As Long
Ligne = 4 ' ou 15 ou 26 ou 37
With Sheets(Sheets("TODOLIST").Range("E" & Ligne).Value)
Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("TODOLIST").Range("B" & Ligne & ":O" & Ligne).Copy
.Range("A" & Derligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End SubPour ta 1ère macro qui m'intrigue un peu
Essayes et dis moi ce qui se passe
'Dim bouttons_groupe1 As Range, bouttons_groupe2 As Range
' Set bouttons_groupe1 = Range("A1:A10")
' Set bouttons_groupe2 = Range("A15:A25")
' 'set........ si il y d'autres groupes
' If Not Application.Intersect(target, Union(bouttons_groupe1, bouttons_groupe2)) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(target, Range("A1:A10,A15:A25")) Is Nothing Then
If target.Offset(0, 10) = "" Then ' si 10 cellules sur la droite est vide alors
Else 'sinon
End SubBonjour Banzai64
Je vais en soirée mettre le todolist en ligne une fois rentré des cours. En faite le problème est plus simple
il n'y a que le code du module qui pose problème en terme de nombre de ligne inutiles
voilà mon code du bouton
Ce bouton selon la classe d'un action en E(4,15,26..) envois vers 4 pages différentes : FEC ou EEC ou AEC ou DM
E est une liste de classes que je sélectionne suivant le contexte de mon action. Si c'est la vaisselle ben rien mais si je suis en train
de faire du marketing, mon action fait partie d'un suivit d'actions dans la feuille EEC (Etude en cours)
FEC // Feuille Formation en cours
EEC // Feuille Etude en cours
AEC // Feuille Affaire en cours
DM // Feuille (mon) Dossier médical
Donc en pro que je suis pour 5 lignes faisant pareil j'ai fait 20 conditions comme ceci dans le module
'si FEC dans E4 copie vers FEC
With Sheets("FEC")
End IF
'si EEC dans E4 copie vers EEC
If Range("E4").Value = "EEC" Then 'EEC veut dire feuille Etude en cours
With Sheets("EEC")
End IF
'si AEC dans E4 copie vers AEC
If Range("E4").Value = "AEC" Then 'Dossier médical
With Sheets("AEC")
End IF
'si DM dans E4 copie vers DM
If Range("E4").Value = "DM" Then 'Dossier médical
With Sheets("DM")
End IF
Pareil pour pour La ligne 15, 26, 37 et 48 :mrgreen: je suis un vrai pro du VB
If Range("E15").Value = "FEC" Then
With Sheets("FEC")
Sheets("TODOLIST").Range("B15:O15").Copy
End IF
End SubJ'ai fait ça 20 fois dans le module et je sais d'instinct que je me plante niveau syntaxe et alourdi tout le code pour rien.
Le premier code c'était juste pour voir offset ne pouvait pas faire tout cas en une seul boucle.
A ce soir, je vais vider le fichier et mettre le source ici ^^
Un grand merci
Variable
Le code que je t'ai fourni tu peux le mettre dans une boucle
Dim Ligne As Long
For Ligne = 4 To 37 Step 11 ' 4 15 26 37
Next Ligne
End SubA voir avec ton fichier
Bonsoir Banzai64
Le fichier fonctionnelle est en attaché
Tu es un génie !
J'ai juste du mettre un on error resume car bien que ça plante ça marche.
Il envoi les lignes selon la classe d'action dans les cellules E dans les feuilles correspondantes
For Ligne = 4 To 48 Step 11 ici Boucler de 4 à 48 en faisant un saut de 11 lignes (éviter les sous actions)
With Sheets(Sheets("TODOLIST").Range("E" & Ligne).Value) c'est ici que j'ai halluciné ! C'est ultra propre et optimisé en une seule ligne !
Je suis incapable de produire un code aussi petit et propre un grand merci je vais étudier ca pour pouvoir au besoin l'adapter.
Variable
variable a écrit :J'ai juste du mettre un on error resume car bien que ça plante ça marche.
Cela m'a intrigué : A cause des cellules vides en colonne E
Simplification : On ne nomme plus la feuille parce que le bouton est dans la feuille
A vérifier
Dim Ligne As Long
If Range("E" & Ligne) <> "" Then
With Sheets(Range("E" & Ligne).Value)
Next Ligne
End SubJe ne sais pas quoi dire si ce n'est merci sincèrement pour ta patience et l'aide que tu m'a donné, je vais faire un grand bon en avant en étudiant la syntaxe maintenant.
Je joins l'autre fichier avec ton nouveau code pour ceux qui passerons par là au cas ou ils adapterons.
Variable
