Eviter les doublons de remontées dans macro
j'ai une macro fonctionnelle (voir ci-dessous) qui me permet de faire remonter des informations dans msgbox pour le moment
toutefois dans le tableau t_staff il y a des doublons car un nom peut etre rattaché à plusieurs choses
du coup comment éviter ce doublon impactant la recherche dans projets?
aA(i, 3) doit eviter les doublons mais comment faire?
En gros
Public Sub Staff_List_DblClick(ByVal lstncel As MSForms.ReturnBoolean)
Set TblBd = Sheets("Staff").ListObjects("T_Staff")
  aA = TblBd.DataBodyRange.Value
  For i = 1 To UBound(aA)
     If aA(i, 3) = UCase(Staff_List.Value) Then
    NomTableau2 = "Projects"
 Set TblBd2 = Sheets("Projects").ListObjects("Projects")
  aB = TblBd2.DataBodyRange.Value
  For j = 1 To UBound(aB)
    If (aB(j, 1) = aA(i, 1)) Then
If (aB(j, 13) <> "Rejected" And aB(j, 13) <> "Closed" And aB(j, 13) <> "Abandonned") Then
   MsgBox (aB(j, 3))
    Next j
merci par avance
bonjour Darkangel,
avec un dictionaire, vous pouvez éviter cela.
ok merci à vous
toutefois comment mettre cela en place?
j'ai rajouté au début
Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
mais si j'ajoute
 Sheets("DashBoard").Staff_List.List = MonDico.keys
cela stoppe l'affichage et vide ma Staff_List
   MsgBox (aB(j, 3))
    Next j
j'ai essayé en procédant autrement (car ne maitrise pas trop la notion de dico) mais je n'arrive pas à mes fins
En effet je tente de vérifier si la valeur existe dans le dico pour ne pas la prendre en compte
If MonDico.Exists(Staff_List.Value) Then
MonDico.Add Staff_List.Value, i
mais cela ne fonctionne toujours pas
Dim MonDico As Object
Dim i As Long, j As Long
'Sheets("DashBoard").Staff_List.List = MonDico.keys
MsgBox (aB(j, 3))
Next j
personne?
re,
sans fichier, c'est plus difficile à s'imaginer le contenu des cellules.
Voici
26test.xlsm (42.26 Ko)
re,
comme ceci ....
32test-90.xlsm (49.55 Ko)
Merci pour ce retour rapide
En effet cela semble fonctionner et je vais donc devoir analyser le comment!
je n'avais encore jamais utilisé la fonction split ...
par contre si je voulais pousser plus loin et afficher disons le statut
 If (aB(j, 13) <> "Rejected" And aB(j, 13) <> "Closed" And aB(j, 13) <> "Abandonned") Then s = s & "," & aB(j, 1) & " " & aB(j, 13) 'son status est okay = ajouter au string
cela fonctionne mais comment gérer l'affichage en colonne?
re,
il n'y a pas de doublons dans numéros des projets du tableau1, je suppose (?!?), donc on n'a pas besoin d'un dictionaire.
C'est dans le tableau2 qu'il y a des doublons mais pas dans le tableau 1
avez vous vu mon post précèdent cependant ?
re sur votre poste précédente,
25test-90.xlsm (50.94 Ko)
merci cela fonctionne toutefois comment indiquer la valeur de largeur des colonnes
dans ma première macro j'ai par exemple LargeurCol = Array(50, 45)
Bonjour Darkangel, le fil, le forum,
Concernant la largeur des colonnes de "Liste_Projects" ...
     aB = Sheets("Projects").Range("Tableau1").Value     'vos données
          If IsNumeric(Application.Match(CStr(aB(j, 1)), sp, 0)) Then     'c'est un des ses projets
                  dict.Add dict.Count, Array(aB(j, 1), aB(i, 13))     'son status est okay = ajouter au string
     Next j
    Liste_Projets.ColumnWidths = ("30, 100")      ' << Largeur des colonnes de "Liste_Projects"
Bizz
top merci :)
J'ai déplacé "Liste_Projets.ColumnWidths .... " après la boucle "For ... " car, la largeur des colonnes se définissait à chaque ajout d'un item.
Voir le code précédent.
Bizz
Merci je l'avais corrigé de mon coté !
toutefois meme si cela fonctionne dans le fichier test quand je tente de l'appliquer dans mon fichier mais il est vrai dans un userform la deuxième colonne ne s'affiche meme pas
bien que ce soit indiqué dans le dictionnaire: Dict.Add Dict.Count, Array(aB(j, 3), aB(j, 8))
tout simplement ignoré alors que la case aB(j, 8) est bien complété et jamais vide
je vais tenter de repliquer l'erreur dans le fichier test
re,
il faut modifier le nombre des colonnes avec le columncount (maintenant j'en ai 4 !!!). Normallement, une fois que tout est comme il fau, le nombre de colonnes et leur largeurs ne changent plus, donc peut-être, c'est mieux d'ajuster cela ailleurs.
   With Me.Liste_Projets
               .ColumnCount = 4              'nombre de colonnes du listbox !!!!
               .ColumnWidths = "30;50;30;50"     'largeur des colonnes
               .List = Application.Index(dict.items, 0, 0)     'liste avec le projets sélectionnés
36test-90.xlsm (53.31 Ko)
Exact merci!!!
tout simple mais efficace
Grand merci pour votre aide!
Rechercher des sujets similaires à "eviter doublons remontees macro"
