Eviter la répétition de si
Existe-t-il une formule afin d'éviter de faire des formules avec une répétition de si()
cf. exemple ci-joint.
L'idéale est d'avoir une formule qui selon le contenu de la cellule A, selectionne directement le bon multiplicateur de la ligne 14.
Est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos réponses
71exemple.xlsx (11.61 Ko)
Si j'ai bien compris, à mettre en $D$2 et a recopier vers le bas:
=B2*INDEX($B$15:$D$15;EQUIV($A2;$B$14:$D$14;0))
une manière en E2: =RECHERCHEH(A2;$B$14:$D$15;2;FAUX)*B2
P.
Oui exactement ce que je cherchais, merci à vous deux.
Mon fichier utilise beaucoup cette formule (9000 lignes, la formule peut-être utilisée plusieurs fois par ligne).
Quelle est la plus rapide afin d'optimiser le temps de réponse du document ?
Je peux également rajouter =sierreur(laformule;0) afin de ne pas donner de resultat si la colonne A contient une lettre (exemple : d, e ou même f) à laquelle aucun multiplicateur n'est attribué ?
Re
Il faut que tu test sur ton vrai classeur
Pourquoi tu ne pourrais pas?
Rechercher des sujets similaires à "eviter repetition"
