Etirer formule
Bonjour le forum,
Je vous contacte aujourd'hui car j'ai un problème sur Excel, mon problème est le suivant :
J'aimerais que ma formule en D8, s'étire vers le bas d'un nombre qui est présent en B1.
De même pour ma formule en J8, j'aimerais quelle s'étire d'un nombre qui est présent en B1
Le but est de remplir la colonne avec le nombre de ligne en B1
Vous trouverez ci-joint le fichier conserné.
Julien
23classeur2.xlsx (41.18 Ko)
Salut
Alors si j'ai compris, en D8 :
=SI(LIGNE()-7<=B$1;SI(E8=0;"";E8-C8);0)
et en J8 :
=SI(LIGNE()-7<=B$1;K8-I8;0)
Et recopie vers le bas
Bonjour BrunoM45,
J'ai tester les formules que tu m'as envoyé mais quand je les utilise cela me mets des zéros, en dehors du tableau(Voir fichier joint entre D51 et D54) alors que dans mon cas j'aimerais que rien ne s'affiche en dehors du tableau comme dans la colonne J.
En espérant avoir été clair.
Et je reste à disposition pour plus de renseignements si besoin
Julien
17classeur2.xlsx (42.12 Ko)
Et bien tu remplaces le zéro par 2 guillemets
Range("D8:J" & Range("B3").Value + 7).FillDown
Range("J8:J" & Range("B3").Value + 7).FillDown
Bonjour à tous les deux, je vous remercie de votre aide mais j'ai toujours un soucis, je pensais à une solution vous me dites si cela est possible je sais pas si c'est possible de faire une macro qui me copie la formule en D8 et J8 dans les cellules du bas, et qu'elle copie cette formule d'un nombre égale à une cellule en B1.
Merci par avance
Julien
est ce que ça convient ?
En fait avec la macro que vous m'avez réalisé les données entre la colonne D à J changent de leurs valeurs initiale.
J'aimerais que ce soit juste la colonne D et J qui changent, c'est à dire prendre la formule en D8 est étirer la formule jusqu'a bas du tableau dans notre cas la ligne 49, mais le bas du tableau peut changer suivant les affaires à traiter.
Et faire la meme chose juste pour le colonne J et non de la colonne D à J.
Espérer avoir apporter plus de détail sur mon problème.
Restant à votre dispostion
Julien
Je me permets d'apporter une toute petite modif à ce que te proposait BrunoM45
En D8
=SI(LIGNE()-7<=B$1;SI(E8=0;"";E8-C8);"")
et en J8 :
=SI(LIGNE()-7<=B$1;K8-I8;"")
Je pense que ce sont les guillemets pour éviter les zéros que tu vois.
Bonne fin de soirée....
euh pardon, je viens de me rendre compte que dans le fil de la discussion BrunoM45 avait répondu la même chose...ou plutôt que j'ai proposé ce qu'il avait répondu..
Yurushi2469 a écrit: En fait avec la macro que vous m'avez réalisé les données entre la colonne D à J changent de leurs valeurs initiale. J'aimerais que ce soit juste la colonne D et J qui changent, c'est à dire prendre la formule en D8 est étirer la formule jusqu'a bas du tableau dans notre cas la ligne 49, mais le bas du tableau peut changer suivant les affaires à traiter.
c'est exactement ce que fait la macro dans le fichier que je vous ai transmit,
Sub Test_recopie()
Range("D8:D" & Range("B1").Value + 7).FillDown
Range("J8:J" & Range("B1").Value + 7).FillDown
Bonjour le fil, bonjour Julien
sabV t'avait apporté la réponse https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=647213#p647213
Avec juste 2 petites erreurs Range("D8:J" et Range("B3").Value
Il suffit de corriger, c'est quand même plutôt clair
Edit : oups, pas vu le dernier message de sabV
Bonjour à tous, merci pour vos réponses ça marche super bien, un grand pour votre travail
Rechercher des sujets similaires à "etirer formule"
