Etirer commentaire
y a t il un moyen d’étirer sur un commentaire pour le copier dans une série de cellules???
c'est à dire, j'ai un même commentaire a mettre dans la cellule A1 jusqu’à A20 ( qui sont déjà remplie par des données)
comment faire pour ne pas faire utiliser le bouton droit de la sourie a chaque fois
merci d'avance
Ton commentaire étant déjà en place en A1
  • Tu copies A1
  • Tu sélectionnes A2:A20
  • Collage Spécial
  • Tu coches "Commentaires"
Amicalement
Nad
Hola NAD
merci , c'est très cool
aussi je ne voudrais pas abuser de ton temps; mais si les infos sont dans plusieurs cellules et je veut les rendre en commentaire, y a t il un moyen???
merci d'avance
re
je joint un fichier.
je voudrais depuis la cellule A1 à A26
copier l’intérieur et le mettre en commentaire sur les cellules C1 à C26
merci d'avance
25commentaire.xlsx (9.49 Ko)
Re
Pour le coup, il faut passer par une macro
Sub Commentaire()
Dim c As Range
For Each c In Range("A1:A26")
Text = c.Value
c.Offset(0, 2).AddComment Text
Next c
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "etirer commentaire"
