Etendre MFC avec échelle de couleur
J'ai un critère principal : par exemple physique, qui dépend de la moyenne de (par exemple) 3 sous-critères comme vitesse, détente, puissance.
Mon objectif, via une échelle à 3 couleurs et des colorier le bloc de case qui contient toute les données en fonction de la moyenne obtenue.
Or, autant, je sais étendre une MFC a toutes les cellules en utilisant la dernière option "utiliser une formule", autant je sèche lorsqu'il s'agit d'utiliser l'échelle de nuance
Y a t il une solution ?
(ou copier la couleur de fond de la cellule aux autres éventuellement ?)
Bonjour Sinedb,
Je ne comprends pas bien la demande, mais en insérant une ligne ou une colonne avant la fin de la MFC il ne doit pas y avoir de problème
Merci de ton retour, en incluant un exemple, ce sera plus parlant.
Je souhaite que l'ensemble se colorie de la même couleur que ce qui sera attribué en fonction de la note globale
21test.xlsx (11.49 Ko)
Ce que tu souhaites n'est pas possible à moins de passer par une petite usine à gaz VBA
Je me doutais de la réponse ....
Merci de t'être penché sur mon cas en tout cas !
sans tomber dans une usine à gaz :
27test.xlsm (17.31 Ko)
    If Not Intersect(Target, [D1:M4]) Is Nothing Then
        [D1:M4].Interior.Color = [D1].DisplayFormat.Interior.Color
eric
Rechercher des sujets similaires à "etendre mfc echelle couleur"
