Etablir plusieurs conditionssur 2 cellules différentes
Malgré mes recherches, je n'arrive toujours pas à trouver la solution. En espérant que vous pourrez m'aider.
Je joins le tableau pour plus de facilité.
Explications du tableau :
  • Dans la colonne M (points acquis), le nombre varie en fonction du nombre de bonne réponse (par rapport au nombre premier),
  • La colonne P (nbre), le nombre varie en fonction du nombre donné dans les colonnes B à K.
  • La colonne V (lettre) assimile une lettre en fonction du résultat de la colonne P et V (d'une même ligne).
Voici mon problème :
J'ai réussi à écrire une formule qui dit que : si M6=4 et P6=4 donc la lettre assimilé est A, par contre si je veux réécrire à la suite de cette formule, j'ai des messages d'erreur.
Je souhaiterai mettre dans la forme ; si M6=4 et P6=3 donc lettre B, si M6=3 et P6=2 donc lettre C etc....
Je vous remercie pour toutes suggestions et à bientôt
23eleve2.xlsm (11.98 Ko)
Un petit Up
C'est un peu léger pour les explications.
Quelle est la logique?
Cdlt
Merci de m'avoir répondu.
En fait, je voudrai faire correspondre 2 résultats (venant de 2 cellules différentes) à une abréviation.
Rechercher des sujets similaires à "etablir conditionssur differentes"
