Est-il possible d'enlever la croiX Fermer ?
Bonjour à tous.
J'ai effectué un questionnaire sous excel, avec des maccros et caetera, au sein d'une maison de retraite.
De ce fait, ce questionnaire est destiné pour des personnes d'un certain âge
J'aurais donc voulut savoir, s'il était possible de cacher le bouton fermer quand on passe en zoom. Car le questionnaire sera utilisé en "Zoom" activé, ce qui permet déjà de cacher pas mal de boutons. Ensuite j'ai supprimé tous les fichier, édition, affichage, mais il me reste un bouton, la petite croix, qui ferme le questionnaire.
Imaginez la catastrophe
Merci de me répondre. à bientôt
Bonjour, est-ce que ton formulaire est bati dans un userform? si oui tu ne peux enlever la croix mais tu peux parcontre la "désactiver". Ajoute ceci au code de ta userform
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If CloseMode = 0 Then Cancel = 1
Tu peux aussi mettre un message d'avertissement pour celui qui veut fermer.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Fermeture.xls
Je préfèrerai que ça ne fasse rien du tout, déjà que le questionnaire sera sur une tablette tactile... Alors si en plus il y a des messages comme "Etes vous sur de vouloir fermer le questionnaire ?" Que va répondre une personne de 85 ans ? O__o.
Pour répondre à Math, je ne suis que "débutant", mes maccros ont été enregistrées automatiquement, je n'ai rien codé, car je ne connais pas ce langage. Ainsi, je vois mal de quoi tu me parles quand tu dis "Useform".
Je dois partir, je suis en stage, et n'est pas accès à internet en dehors de celui-ci. Je lirais ta réponse demain Merci pour vos réponses claires et rapides.
Enfin un forum actif GG à vous et à demain.
12reservation.xlsm (254.66 Ko)
est-ce que tu pourrais poster un exemple de ce que tu veux faire? C'est possible d'empêcher la fermeture d'un classeur mais il faut programmer la sortie sinon on ne peut plus le fermer.
Sans message et pour fermer, un raccourci clavier que toi seul connaît...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Fermeture2.xls
17classeur1.xlsx (13.05 Ko)
Je souhaite qu'il soit impossible à l'utilisateur de fermer, de réduire, ou même d'agrandir mon questionnaire. Donc ton test Amadéus m'intéresse beaucoup.
J'utilise excel 2007, mais l'application se fera sur un 2003. Je modifie sur 2007, car il n'est pas aisé, de modifié un tableau excel avec un stilet graphique hu hu ^^.
Pourrais tu m'indiquer la marche à suivre pour mettre en place le vérouillage que tu as effectué sur Fermeture2 ?
Je te remercie, je suis connecté toute la journée.
A+. et merci à toi aussi Math
La marche à suivre pour l'adaptation est dans le fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/84yP0Fermeture2.xls
Bonne journée
Bonne journée
Reuh, j'ai testé votre procédure, mais il s'avère que excel me met un message d'erreur, j'ai copié mot à mot votre code, bien selectionné thiswork, et copié également le code dans mes modules, ajouté un raccourci etc... Mais un message d'erreur apparait.
Que puis-je faire ?
Bon apétit
1) Enregistrer le classeur
2) Fermer le classeur
3) Ouvrir le Classeur pour activer ce Workbook Open
Je me sens lamentable, pour quelque chose qui à l'air si simple
J'ai enregistré, fermé... Mais toujours un message d'erreur.
Avec Excel 2003, je n'ai aucun problème
Essaie avec ce nouveau Code et dis-moi.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/NonFermeture2.xls
:S Erreur.
Celui_ci non plus ne marche pas. Seul le premier que tu m'as envoyé marche. Les suivants, je peux les fermer sans problème. J'ai donc recopié le Thiswork et module1 du premier excel que tu m'as envoyé, et je l'ai mis dans mon questionnaire, sur la tablette... Cette dernière me dis également qu'il y a une erreur " Private Sub Workbook_BeforeClose (Cancel As Boolean) " apparaît en jaune.
Je ne sais que faire ? Une autre idée ? :S
Pas d'autre idée que le premier qui fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "possible enlever croix fermer"
