Essai formulaire VBA
bonjour à tous,
bon je profite d'une petite semaine de vacances pour essayer, je dis bien essayer de comprendre un peu le VBA.
je regarde quelques vidéos sur le net, plutôt bien faites d'ailleurs...
le fichier joint est juste un essai. Après avoir bien suivi la vidéo, j'ai réécris le code et je l'ai vérifié plusieurs fois, je ne comprend pas "lui" ça marche et pas moi
voici le code avec la ligne qu'il me souligne :
Dim ctrl As Control
Dim Colonne As Integer
Dim Derligne As Integer
'il part de la dernière ligne et remonte pour trouver la ligne occupée et rajoute 1
Derligne = Sheets("BDD").Range("A65000").End(x1Up).Row + 1
'Balyae les contrôles un par un avec For et Each
For Each ctrl In UserForm1.Controls
'la valeur de "colonne" = à la valeur du Tag
Colonne = Val(ctrl.Tag)
If Colonne > 0 Then Sheets("BDD").cell(Derligne, Colonne) = ctrl
End
merci d'avance
Francky
71new-bdd.xlsm (23.46 Ko)
Voir modifs ci-dessous:
Dim ctrl As Control
    Derligne = Worksheets("BDD").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        If Colonne > 0 Then Worksheets("BDD").Cells(Derligne, Colonne) = ctrl
Bonjour et merci Jean Eric,
bon ça ne marche toujours pas.
voilà les messages :
sub
puis voici ce qui me montre comme ligne dans le code :
erreur
Bon, je pense qu'il ne dis pas tout dans sa vidéo pour avoir une telle différence même si je reconnais mon erreur sur "Cells"
Francky
Bonjour Jean-Eric
Tu as un 1 (le chiffre 1) dans le code : xlUp
Bonjour Banzai64,
je n'avais pas vu le 1 ald l, mais j'avais modifié le code pour la dernière ligne de la colonne A.
On n'est plus sous Excel 2003, mais sous Excel 2007 et +. Code à privilégier :
ça y'est presque, il y a juste un souci, il insère la ligne à la troisième au lieu de la deuxième qui est vide !
Sinon, d'après ce que je comprends, c'est que le code était fait pour une version antérieur à la mienne ?
merci d'avance,
Francky
Dim ctrl As Control
If Colonne > 0 Then Sheets("BDD").Cells(Derligne, Colonne) = ctrl
End
bon, j'ai enlevé le "+ 1" et ça marche, mais du coup au vu des explications que j'avais je comprends plus le code, car il devait trouver la ligne occupé et faire +1
merci à vous deux,
Francky
Re-bonjour à tous les deux,
bon ben Banzai tu avais raison pour le "1" à la place du "l" j'ai rettapé le code d'origine et ça marche.
Dim ctrl As Control
Derligne = Sheets("BDD").Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
End
Encore merci à tous les deux et bon dimanche,
Francky
Rechercher des sujets similaires à "essai formulaire vba"
