Espacement graduations - axe X
Je travaille sur des données de germination que j'aimerais représenter sur un graphe.
En pratique, j'ai semé des graines de 2 populations au même moment et je note la date de germination de chaque graine. J'exprime les données en "nb de jours après germination" pour évaluer le temps passé entre le semis et la germination (jeu de données simplifié joint).
Le problème est que l'intervalle entre chaque date est différent (18/01/18, 20/01/18, 27/01/18...) et que sur le graphe "nb de germinations en fonction du nb de jours après semis", l'intervalle entre chaque valeur de l'axe X est identique. Le graphe est juste mais il n'est pas très visuel. Y a t'il un moyen pour que l'intervalle entre les graduations soit proportionnel à l'intervalle entre les valeurs ?
J'espère que c'est assez clair...
Merci pour votre aide
26forum-excel.xlsx (12.93 Ko)
change ton type de graphe (prends X Y)
Inverser l'axe Y et l'axe X ?
Je vais essayer,
Merci !
h2so4 te demande de modifier ton type de grpahique.
Remplacer le type Courbe par le type Nuage de points (XY).
Super ça marche très bien, merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "espacement graduations axe"
