Espace entre chiffre
J'essaye simplement de mettre des espaces tous les deux chiffres. J'ai tenté la formule TEXTE(... Mais en vain.
Exemple : 15860000 --> 15 86 00 00
Merci d'avance !
18forum-excel.xlsx (7.82 Ko)
Via un format personnalisé du genre #" "##" "##" "##" "## ?
J'avais trouvé cette solution mais merci quand même Pedro22 :)
Donc ça ne convient pas ? Il faudrait que le contenu de la cellule prenne ce format (et pas seulement la valeur affichée) ?
Si c'est bien ça, une possibilité avec un macro à placer dans le module de la feuille concernée. Elle s'exécute automatiquement lors de l'ajout/modification d'une valeur en colonne A.
Dim Cel As Range
For Each Cel In Target
    If Not Intersect(Range("A:A"), Cel) Is Nothing Then Cel.Value = Cel.Text
Next Cel
une proposition,
AS
21chiffre.xlsx (9.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "espace entre chiffre"
