Espace après nom
Bonjour tout le monde,
Voilà je recois des textes tous les jours qu'il faut que je mette en page. Il faut que cela ressemble à cela:
Alban, Philippe, Rémi, Anne
Le problème c'est que je recois des textes très longs et souvent, il y a des fautes de syntaxes:
Alban,Philippe , Rémi ,Anne
J'ai développé la macro suivante pour enlever l'espace avant les virgules mais je ne sais pas comment faire pour rajouter un espace après la virgule, si il n'y en a pas. J'ai bien commencé Avec la lettre A et cela marche, mais cela voudrait dire, qu'il faut que je passe toutes les lettres de l'alphabet en Revue.
Sub Espace_avant_virgule()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 1
j = 3
'i = Anzahl Zeilen
For i = 1 To 5
'j = Anzahl Spalten
For j = 3 To 3
If InStr(1, ActiveSheet.Cells(i, j), " , ", vbTextCompare) Then
'Korrigiere den String
ActiveSheet.Cells(i, j).Value = Replace(ActiveSheet.Cells(i, j), " , ", ", ", , , vbTextCompare)
'keine Aktion notwendig
If InStr(1, ActiveSheet.Cells(i, j), " ,", vbTextCompare) Then
ActiveSheet.Cells(i, j).Value = Replace(ActiveSheet.Cells(i, j), " ,", ",", , , vbTextCompare)
If InStr(1, ActiveSheet.Cells(i, j), ",A", vbTextCompare) Then
ActiveSheet.Cells(i, j).Value = Replace(ActiveSheet.Cells(i, j), ",A", ", A", , , vbTextCompare)
Next j
Une idée comment faire cela plus facilement?
Dans la mesure où tu n'as que quatre cas possibles ...
pourquoi ne pas tous les remplacer par un seul ...
Oui, je suis d'accord Avec toi mais je ne sais pas comment le faire
As-tu beaucoup de données à traiter ...?
As-tu vraiment besoin d'une macro ... ?
Bonjour alban88,
Je te propose le fichier Excel ci-dessous.
Ctrl e ➯ chaîne correcte en B1
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
10exo-alban88.xlsm (13.34 Ko)
Ah oui, c'est Parfait, serait-il possible possible de le copier dans la même cellule et non à côté?
Oui, il suffit de modifier ainsi la dernière ligne de la sub : [A1] = Left$(chn, Len(chn) - 2)
Malheureusement cela ne marche pas du tout sur mon document
Alors essaye avec : Cells(i, j) = Left$(chn, Len(chn) - 2)
NB : mettre ActiveSheet.Cells(i, j) au lieu de Cells(i, j) est inutile
car sans précision, ça lit par défaut sur la feuille active.
Je recois maintenant une erreur sur cette partie:
Dim Tbl, chn As String, l As Byte
Tbl = Split([A1], ",")
For l = 0 To UBound(Tbl)
chn = chn & Trim$(Tbl(l)) & ", "
Next l
Cells(l, j) = Left$(chn, Len(chn) - 2)
Essaye ceci :
Dim Tbl, chn As String, k As Byte
Tbl = Split(Cells(i, j), ",")
For k = 0 To UBound(Tbl)
  chn = chn & Trim$(Tbl(k)) & ", "
Next k
Si ça ne marche toujours pas, peux-tu joindre ton fichier Excel sans données confidentielles, stp ?
Pour joindre ton fichier, regarde sous la fenêtre où tu tapes ton message :
1) clique sur le bouton « Choisissez un fichier » ; puis sélectionne ton fichier
2) clique sur le bouton « Ajouter le fichier »
peux être avec replace
Range("B1").Value = Replace(Range("A1").Value, " ", "")
Maurice
sans boucle.
Sous forme de fonction :
Function normalise(ch As String) As String
    normalise = Replace(Replace(Replace(Application.Trim(ch), " ,", ","), ", ", ","), ",", ", ")
End Function
Sous forme de procédure qui traite la plage sélectionnée :
Sub normalise_selection()
    Dim c As Range
    For Each c In Selection
        c.Value = Replace(Replace(Replace(Application.Trim(c.Value), " ,", ","), ", ", ","), ",", ", ")
    Next c
eric
Rechercher des sujets similaires à "espace nom"
