ERROR 1004 : Variable dans une fonction dans une boucle
Je rédige un code pour me faire gagner beaucoup de temps.
J'ai un groupe d'une centaine de classeurs, je dois sélectionner une feuille spécifique dans chacun d'entre eux et la coller dans un n-ieme classeur de calculs. J'arrive a construire mon classeur de calcul mais pas à effectuer les operations entre les feuilles.
Principe logique de mon code :
1) ouvrir un fichier central dit modele
2) Selectionner les fichiers xls a calculer dans le fichier central
3) Pour chacun des fichiers :
i) Copier une feuille spécifique vers le fichier central
ii) fermer le fichier source
iii) selectionner des cellule dans la feuille nouvellement copiée
iv) intégrer ces cellules dans une formule dans une autre feuille du fichier de calcul
v) passer au fichier suivant
Voici le bout où le code bugge
Worksheets("Extraits de données").Range("F" & b).FormulaLocal = "=SOMME('" & NomEtablissement & "'!B31;'" & NomEtablissement & "'!B45;'" & NomEtablissement & "'!B46;'" & NomEtablissement & "'!B51;'" & NomEtablissement & "'!B55)"Il parvient a effectuer l'opération pour i=1 mais pas pour i=2. Je ne comprends pas pourquoi
Comme on peut lire, il s'agit d'une fonction se réfère à une feuille variable sont l'avancement de la boucle.
Code complet :
Option Base 0
Sub Projet_Mairie_Paris()
Dim Modele As String
Dim ModeleS As String
Dim Chemin As String
Dim i As Integer
Dim b As Integer
Dim NomEtablissement As String
Chemin = "CONFIDENTIEL"
Modele = "C:\Users\gleize\Desktop\01022019 Modèle ABC.xlsx"
ModeleS = "01022019 Modèle ABC.xlsx"
Application.Workbooks.Open Modele
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
'Définit un titre pour la boîte de dialogue
.Title = "Choisir les fichiers BASE DE DONNÉES EXCEL"
'Empêcher la multi-sélection
.AllowMultiSelect = True
'Répertoire par défaut suivi du type de fichier par défaut
.InitialFileName = Chemin
.Show
'Affiche la boîte de dialogue
Dim CheminFichierSource As String
For i = 1 To .SelectedItems.Count
CheminFichierSource = .SelectedItems(i)
Application.Workbooks.Open CheminFichierSource
'Récuperer les infos importantes du fichiers source
NomEtablissement = Sheets("Réception BP Asso").Range("B2").Value
Dim NomGestionnaire As String
NomGestionnaire = Sheets("Réception BP Asso").Range("B1").Value
Dim NomFichierSource As String
NomFichierSource = ActiveWorkbook.Name
'Copier la feuille info vers le fichier cible
Workbooks(NomFichierSource).Sheets("BP Retenu").Copy After:=Workbooks(ModeleS).Worksheets(2)
Workbooks(ModeleS).Sheets("BP Retenu").Name = "BP " & NomEtablissement
'Fermer le fichier source et activer le fichier cible
Workbooks(NomFichierSource).Close savechanges:=False
Workbooks(ModeleS).Activate
' Début Calcul dans la feuille Extraits de données
b = i + 4
Worksheets("Extraits de données").Range("B" & b).Value = NomEtablissement
Worksheets("Extraits de données").Range("C" & b).Value = NomGestionnaire
NomEtablissement = Worksheets(3).Name
'TOUS les docs ouverts- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Le VBA ne comprend que l'anglosaxon. "SOMME" doit être remplacé par SUM.
Par ailleurs, vous devriez tester le cas où aucun fichier n'est sélectionné
if .Show = 0 then
Msgbox "pas de fichier sélectionné : sortie procédure" : Exit Sub
End ifMerci pour votre réponse.
Il me semble que la méthode FormulaLocal autorise l'emploi du français "Somme" pour "sum".
D'ailleurs comme précisé, la boucle est fonctionnelle pour i=1, c'est à partir de 2 que cela ne fonctionne plus.
Enfin la selection du fichier ne pose pas de probleme.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
C'est vrai, j'ai lu rapidement.
Pour votre bug, ce qui semble le plus probable, c'est que NomEtablissement ne soit pas une feuille dans votre classeur.
Vous pouvez le vérifier ainsi :
dim WS as worksheet
set WS = Sheets(NomEtablissement ) cette instruction ne doit pas générer d'erreur
Oui il y avait un problème dans le nom de la feuille !!
Merci !
