Erreurs sur filtres avancés
Bonsoir ,
Pourrait-on m'expliquer où se trouve l'erreur dans le filtre avancé fournis dans ce fichier excel. En effet je tente de trier automatiquement une plage de données en modifiant les critères d'une autre plage or une erreur 1004 intervient. Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait?
Le fichier étant trop volumineux voici le code présent :
Call Advanced_FilteringASJ_DOCUMENTS_MANQUANTS_PEC
Call Advanced_FilteringASJ_Début_régulariser
Public Sub Advanced_FilteringASJ_DOCUMENTS_MANQUANTS_PEC()
 Dim LastRow As Long
 Dim rng As Range
Set rng = Sheets("NEPASTOUCHER").Range("A1:G8")
For i = 3 To Last(1, rng) 'Loops through until the last Row
  RowsCount = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("NEPASTOUCHER").Range("A" & i & ":G" & i))
  If RowsCount = 0 Then CriteriaRowsSet = i - 1 Else CriteriaRowsSet = i
Sheets("TABLEAU DE SUIVI").Range("A1:AG10000").AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Sheets("NEPASTOUCHER").Range("A2:G" & CriteriaRowsSet), _
CopyToRange:=Sheets("ASJ AVEC DOCUMENTS MANQUANTS").Range("A3:G3")
Public Sub Advanced_FilteringASJ_Début_régulariser()
 Dim LastRow As Long
 Dim rng As Range
  RowsCount = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("NEPASTOUCHER").Range("J" & i & ":O" & i))
CriteriaRange:=Sheets("NEPASTOUCHER").Range("J2:O" & CriteriaRowsSet), _
CopyToRange:=Sheets("ASJ DEBUT A REGULARISER").Range("B2:G2")
Function Last(choice As Long, rng As Range)
' 1 = last row
' 2 = last column
' 3 = last cell
    Dim lrw As Long
    Dim lcol As Long
    Select Case choice
    Case 1:
        On Error Resume Next
        Last = rng.Find(What:="*", _
                        After:=rng.Cells(1), _
                        Lookat:=xlPart, _
                        LookIn:=xlFormulas, _
                        SearchOrder:=xlByRows, _
                        SearchDirection:=xlPrevious, _
                        MatchCase:=False).Row
        On Error GoTo 0
    Case 2:
                        Lookat:=xlPart, _
                        SearchOrder:=xlByColumns, _
                        MatchCase:=False).Column
        On Error GoTo 0
    Case 3:
        lrw = rng.Find(What:="*", _
                       Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
        lcol = rng.Find(What:="*", _
                        Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
        Last = rng.Parent.Cells(lrw, lcol).Address(False, False)
        If Err.Number > 0 Then
            Last = rng.Cells(1).Address(False, False)
            Err.Clear
        On Error GoTo 0
    End Select
End Function
difficile de répondre sans voir le fichier excel
Les noms des feuilles et les en-têtes de colonne sont-elles bien orthographiées ?
Quelle est la valeur de CriteriaRowsSet, fais un msgbox ou un debug.print juste avant l'application du filtre avancé.
Les en-têtes des critères sont en ligne 2 ? idem pour les résultats ?
Utilise plutôt CurrentRegion, tu n'auras pas à calculer le nombre de lignes.
Structure aussi tes données en tableau pour ne pas avoir à prévoir 100000 lignes
Exemple plus simple
    Sh0.Range("donnees[#All]").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sh1.Range("A1").CurrentRegion, _
        CopyToRange:=Sh2.Range("A4").CurrentRegion.Resize(1), Unique:=False
Ca ne marche toujours pas.
14version-ab.xlsm (567.87 Ko)
Ah ben voilà, il aurait fallu donner ton fichier plus tôt.
Il y a pas mal d'erreurs à corriger.
1- D'abord une instruction en rouge !!
capture d ecran 594
2- la même macro présente dans 2 endroits différents, avec le même nom
3- l'emploi de CurrentRegion alors que les critères ou données extraites sont juxtaposées avec des titres qui n'ont rien à voir
Je vais tenter d'éclaircir tout cela demain ! et réduire la base de données en supprimant les lignes vierges.
Correction :
  • il faut isoler la zone de critères (pas de cellules renseignées adjacentes)
  • ne pas ajouter de lignes inutiles à un tableau
  • mettre les macros à l'activation des onglets de données extraites
12version-ab.xlsm (132.69 Ko)
Merci encore! Ton fichier fonctionne pas mal sauf qu'il y a toujours quelque chose qui bloque quand je le fais moi même c'est à en devenir fou.
14version-ab-2.xlsm (187.48 Ko)
Hé oui ... Nom n'existe pas dans ton tableau de suivi !
Il y a Nom de naissance et Nom d'usage, mais pas Nom
Super sujet resolu je suppose. Je devrais faire plus attention. Il y a t il un tuto pour apprendre les arguments de chaque fonction?
Une manière assez facile (dans ce cas présent des filtres) est de faire une maquette de macro par apprentissage.
Mais cela ne résout pas le problème d'aligner parfaitement les libellés de colonne.
Rechercher des sujets similaires à "erreurs filtres avances"
