Erreur sous.total
j'ai un souci au niveau de la fonction sous.total du classeur ci-joint, quand j'essaye de l'appliquer ça ne fonctionne pas
Dés que je modifie la valeur de la première cellule ça plante
Pouvez-vous m'aider à comprendre la nature du souci svp, j'ai beau chercher mais je ne trouve rien
En pièce jointe mon fichier exemple, merci d'avance pour toute proposition.
66tests.xlsm (14.08 Ko)
les valeurs des lignes 18 et 19 sont du texte
f2 + entrée sur chaque cellule et c'est arrangé
J'ai oublier de préciser qu'il s'agit de formules dans chaque cellule
la fonction indirect
ça peut venir de là vous pensez? Parce que j'ai essayer avec le F2 + ENTRÉE mais ça ne marche toujours pas et je l'ai même appliquer sur les feuilles en question
Il faudrait quon aie la formule pour voir ce qui se passe : dans le fichier que vous avez joint les deux valeurs en bas de chaque tableau ne sont pas des nombres mais du texte.
Peut être que les valeurs renvoyées par votre formule sont déjà une valeur texte, mais on ne peut pas le savoir avec les données fournies.
Ci-joint un exemple avec la formule en question
J'ai recopier la formules avec le formats pour plus de précisions
76tests-2.xlsm (14.92 Ko)
SOUS.TOTAL ne s'applique que sur des valeurs numériques
Remplace ta formule en D8 par
=SIERREUR(SI(INDIRECT($B8&"!C"&LIGNE())="";"";INDIRECT($B8&"!C"&LIGNE())*1);"")
et incrémente vers le bas
44tests-2.xlsm (14.73 Ko)
Merci,
Effectivement j'ai bien tester et ton raisonnement est bien, malheureusement il ne s'applique pas dans mon cas.
Les cellules qui doivent renvoyer les valeurs se trouvent sur plusieurs onglets, j'ai donc modifier le contenu de la formule en fixant la cellule en question dans la fonction LIGNE mais ça ne marche toujours pas.
31tests-2.xlsm (16.46 Ko)
L'important n'est pas la fonction ligne qui convenait sur le précédent fichier.
L'important est le *1 qui transforme tes valeurs de texte en nombre.
Ici, sur le fichier original.
parce que SOUS.TOTAL ne fonctionne pas sur des valeurs de texte
102tests-original.xlsm (14.76 Ko)
D'accord, j'ai compris
J'avais du mal à cerner le souci. Je te remercie infiniment pour ta précieuse aide et le temps que tu m'as consacrer
Bon courage, bonne continuation et bon weekend
Rechercher des sujets similaires à "erreur total"
