Erreur SendUsing
J'essaye de faire fonctionner un code mais en vain. Alors quand je suis sur xp, au départ j'avais un problème --> "la valeur de configuration ‘SendUsing’ est non valide".
Il m'a juste fallu définir Outlook express comme messagerie par défaut et de paramétrer le client Outlook Express en IMAP.
Or sur certains postes tournant sur Windows 8 et 10, impossible de faire cette démarche. Existe-il un moyen de faire fonctionner le code autrement ?
Ci-dessous le code:
Sub Bouton1139_Cliquer()
Dim CdoMessage As CDO.Message
Dim fichier As String
Dim Dest As String
Dim i As Integer
Dim Copie As String
Dim Exp As String
Set CdoMessage = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set Flds = iConf.Fields
For i = 7 To 3006
If Sheets("Avenant - Convention").Range("S" & i).Value = "créé" And Sheets("Avenant - Convention").Range("B" & i).Value = Sheets("Avenant - Convention").Range("G3").Value Then
Set CdoMessage = New CDO.Message
Copie = Sheets("Avenant - Convention").Range("ED" & i).Value
Exp = Sheets("Avenant - Convention").Range("EB" & i).Value
Dest = Sheets("Avenant - Convention").Range("EC" & i).Value
LeRep = "P:\M200\R200\Suivi ressources 2016\Relance\176\"
fichier = LeRep & Sheets("Avenant - Convention").Range("A" & i).Value & ".pdf"
If Dir(fichier) = "" Then MsgBox "fichier " & fichier & " non trouvé": Stop
With CdoMessage
.Subject = "Signature Convention-Avenant 2016"
.From = Exp
.To = Dest
.CC = Copie
.BCC = ""
.TextBody = "Bonjour," & _
vbLf & "" & _
vbLf & "Veuillez trouver en pièce jointe le contrat pour l'opération convenue entre nos deux sociétés." & _
vbLf & "Merci de nous le retourner par envoi postal signé et tamponné, en 3 exemplaires originaux." & vbLf & vbLf & _
"Vous en souhaitant bonne réception" & vbLf & vbLf & _
"Cordialement" & vbLf & vbLf & _
vbLf & Sheets("Avenant - Convention").Range("DZ" & i).Value
.AddAttachment fichier
.Send
Set CdoMessage = Nothing
Sheets("Avenant - Convention").Range("S" & i).Value = "Envoyé"
Merci,
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "erreur sendusing"
