Erreur selection d'une feuille par son indice
J 'ai un souci avec la selection de certaines feuilles.
J ai 17 onglets représentant 17 themes.
Je dois masquer les thèmes non actif .
je ne mettrais pas tout le code , j ai bien évidemment crée une boucle avec un compteur représentant mon nuémro de feuille. Tel que si theme inactif on masque.
Sheets(Numéro de ma feuille).Select// Erreur générée ici
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible =False
En fait le souci c est que tout fonctionne jusqu au feuilet numero 14 et à partir de la 15 il me genère une erreur au niveau de la selection de la feuille.
Je vous remercie
Christine[/code]
Envoie le code complet, pour juger le pourquoi du comment !
Amicalement
Claude.
Le souci c est que je développe sur windev.
J ai créé un objet OLE afin d 'exporter mes données.
Avec cet objet on peut facilement manipuler excel.
Mon code windev est correct .
J ai fait un simple test sur mon fichier excel.
J ai simplement créé une macro qui masque ma feuille(15)
Pour les autres feuilles jusqu à 14 ma macro fonctionne et à partir de 15 elle me génère une erreur.
Par contre j ai oublié de dire : lorsque je mets son nom en dur ça fonctionne.
sheets("Archives").select fonctionne
Ma macro toute simple :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
        Sheets(15).Select
       ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
J'ai créé cette macro avant que ma feuille ne soit masquée.
re,
essaye simplement:
Sheets(15).Visible = False
Claude.
Ta solution ne fonctionne pas
Par contre omis de dire aussi que ce fichier m'a été livré . C est un modèle
Ce que j ai fait j'ai créé un autre fichier vierge avec 17 onglets .
Ma macro fonctionne
Pour moi le souci vient du fichier livré et etant donné que je ne connais pas trop excel ,
y aurait il une sécurité activée ou autre?
Ce qui est embêtant c est que je voudrais pas reproduire ce modèle. Trop long
Merci pour tes réponses
Amicalement
re,
Cette feuille qui coince, ne serait pas protégée des fois ?
En cliquant droit sur ces 3 onglets
Protéger feuille :
j 'obtiens :
1.sélectionné les cellules verrouillées
2.selectionné les cellules déverrouillées
3.Modifier les objets
4.Modifier des scénrios
concernant les onglets qui fonctionnent , j en ai quelques-un avec les mêmes options
sinon j ai essaye ce code :
    Sheets(15).Visible = xlVeryHidden
Sheets(15).Visible = xlSheetVeryHidden
Sheets(15).Visible = 0
Il ne me génère aucune erreur mais il ne me masque pas ma feuille
Par contre ça fonctionne pour les autres [/code]
re,
on a l'impression que la Feuil(15) n'est pas reconnue
Est-tu sur d'avoir au moins 15 feuilles ?
et sont-elles bien déclarées en amont ?
pour tester essaye de déplacer la feuille avec
Sheets(15).Move Before:=Sheets(1)
Claude.
Résolu je pense.
En fait j'ai fait un trace de toutes les feuilles existantes.
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        MsgBox Ws.Name
Next Ws
Avant cette feuille j 'ai découvert deux autres feuilles qui étaient masquées.
Ils me l'ont livré comme ceci ,j ai donc un fichier avec 19 onglets.
C est un peu fâcheux pour si peu sourire
Je vais garder le modèle avec ces onglets et les ferais glisser à la fin.
Je le saurai pour la prochaine fois sourire.
Merci pour ton aide
Amicalement
[/code]
re,
N'oublie pas la petite formalité,
en bas à gauche et en étant connecté(e)
s6Omqresolu
Claude
Rechercher des sujets similaires à "erreur selection feuille indice"
