Erreur Run-time error'-2147352571(80020005)
Salut,
Y aurit il une personne pour me donner une piste ou me corriger l'erreur de programmation ci dessous sur mon fichier de saisi des rejets,Svp?
" Run-time error'-2147352571(80020005)'
merci d'avance
titimeli
Bonsoir
Que faisais-tu exactement quand tu as eu cette erreur ??
Essaie de faire du pas à pas pour voir où se produit ce problème...
à voir, s'il ne manque pas aussi des .value
crdlt,
André
34rejetrework1.xlsm (530.50 Ko)
une sauvegarde de l'action saisie et après lorsque je souhaites appuyer de nouveau sur un bouton le msg error run-time apparait?
Je vais regarder si il ne manque pas de .value comme noté.
merci de votre aide
Par contre, je ne comprend pas trop bien pourquoi l'userform1 reste sous hide (caché)
EDIT : unload userform1 non ? à demander à un professionnel d'Excel
UserForm1.Hide
UserForm1.Hide
Sheets("Défauts assemblage stators").Select
UserForm4.Show
Private Sub CommandButton3_Click()
UserForm1.Hide
Pareto.Show
? pas de raison particulière
avec type mismatch je dirais que tu tentes d'initialiser avec par exemple une chaine (ou une valeur d'erreur) là où il attend un numérique (ou l'inverse), en tout cas avec un type non approprié.
Du fait que tu ne partes pas en débogage je mettrai en cause les UserForm_Initialize(), voire même les UserForm_Activate() si tu as.
Met un Stop au début de celui qui te parait probable et fait en pas à pas (F8) pour voir si une ligne te fait dégager.
Plus qu'à l'analyser tranquillement si c'est le cas.
eric
merci à tous
si tu fournissais la réponse ? Les futurs lecteurs seront sans doute intéressés.
eric
Rechercher des sujets similaires à "erreur run time error 2147352571 80020005"
