Erreur occationnel lors de l'exécution de mon code
A
Bonjour , je poste mon code en espérant trouver une solution à mon code qui peut buguer pendant l’exécution et toujours au même endroit.
en le faisant fonctionner pas à pas il bug jamais mais en le lançant ça arrive 1 fois sur 2.
Merci de votre réponse.
je vous donne mon code plus un fichier contenant les données à exploiter (rien de sensible c'est du gcode).
Sub listeLynx()lynx-0417.txtWith Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Show
If .SelectedItems.Count > 0 Then
chemin = .SelectedItems(1) + "\"
nom_dossier = Right(.SelectedItems(1), Len(.SelectedItems(1)) - Len(Left(.SelectedItems(1), InStrRev(.SelectedItems(1), "\"))))
Sheets.Add(After:=ActiveSheet).Name = nom_dossier
NomFichier = Dir(chemin)
MonFichier = chemin & NomFichier
prog = 1
While NomFichier <> ""
Range(Cells(1, prog), Cells(1, prog + 1)).Select
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
Selection.Merge
ActiveCell.FormulaR1C1 = NomFichier
Cells(2, prog).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Num_Outil"
Cells(2, prog + 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Outil"
Ligne = 3
IndexFichier = FreeFile()
Open MonFichier For Input As #IndexFichier 'ouvre le fichier
While Not EOF(IndexFichier)
Line Input #IndexFichier, ContenuLigne
'-----identification si Unix ou Ctrlf ----------
If Len(ContenuLigne) > 150 Then 'si oui >> Unix
Fichier = Split(ContenuLigne, Chr(10))
Ligne_en_cours = 1
boucle_fichier = 0
While boucle_fichier = 0
If Fichier(Ligne_en_cours) = "%" Then
boucle_fichier = 1
If (Left(Fichier(Ligne_en_cours), 1) = "N" Or Left(Fichier(Ligne_en_cours), 1) = "T") And Len(Fichier(Ligne_en_cours)) > 15 And InStr(1, Fichier(Ligne_en_cours), "T") > 0 Then
'--------------cas NxTxxxMxx(outil) ou cas TxxxMxx(outil)-----------
'-------------Partie qui bug pendant l'execution--------
Ligne_Fichier = Split(Fichier(Ligne_en_cours), "(")
Partie_Ligne = Split(Ligne_Fichier(1), " ")
position_table = 0
TypeDiam = ""
boucle_ligne = 0
tableau_outil = Split(Ligne_Fichier(0), "T")
test_num_outil = UBound(tableau_outil) + 1
If test_num_outil = 1 Then
If Len(tableau_outil(0)) <= 3 Or tableau_outil(0) = "N100" Then
boucle_ligne = 1
num_outil = "T" + Left(tableau_outil(0), 2)
If Len(tableau_outil(1)) <= 3 Or tableau_outil(1) = "N100" Then
boucle_ligne = 1
num_outil = "T" + Left(tableau_outil(1), 2)
While boucle_ligne = 0 ' boucle de découpe de l'outil
If Right(Partie_Ligne(position_table), 1) = ")" Then ' sortie boucle
boucle_ligne = 1
Partie_Ligne(position_table) = Left(Partie_Ligne(position_table), Len(Partie_Ligne(position_table)) - 1)
TypeDiam = TypeDiam + " " + Partie_Ligne(position_table)
position_table = position_table + 1
Wend
If TypeDiam <> "" Then
Cells(Ligne, prog + 1) = TypeDiam
Cells(Ligne, prog) = num_outil
Ligne = Ligne + 1
Ligne_en_cours = Ligne_en_cours + 1
Wend
Wend
Close #IndexFichier ' ferme le fichier
Range(Cells(3, prog), Cells(Ligne, prog)).Select
ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
prog = prog + 2
NomFichier = Dir
Wend
End Subbonjour,
tu as très probablement une erreur lorsque ta macro execute ces instructions mais que ta ligne en cours ne contient pas le caractère "(". dans ce cas, ligne_fichier(1) n'existe pas.
'----------------------------------------------------------Sinon merci d'être plus précis, indiquer laquelle des 2 lignes donne une erreur et avec quel code d'erreur
bonjour,
peux-tu également mettre un fichier lynx.txt qui provoque une erreur ?
