Erreur Menu déroulant 3 niveau
j'ai un menu déroulant à 3 niveau sur l'onglet "Création Sortie"
avec les informations qui provienne de l'onglet "Stock" et le tableau intermédiaire qui ce situ sous l'onglet "Base Article - Code article"
J'ai un problème au niveau du deuxième niveau, il m'affiche des résultats faux.
Si je prend l'article "Art 55" il devrait m'afficher au deuxième niveau que "99 99 99" or il me propose "001 10 10"
et c'est là que je ne comprend pas pourquoi
Si vous pourriez m'aider a résoudre ce problème
D'avance merci
KissCool
18test-stock-022.xlsm (139.60 Ko)
Ce fichier me dit quelque chose... je l'ai déjà vu...
Pour ton souci, la cause du problème est simple, tu as mis en source de données pour ta liste:
=Liste_Lot
Ce qui fait que peu importe ce que tu mets comme article, tu auras toujours la plage de cellules nommée "Liste_Lot"
Je ne sais pas si je l'avais fait lors de ton précédent post, mais je te conseille de plutôt passer par l'onglet développeur, et d'insérer des listes déroulantes en contôle ActiveX, tu pourras ainsi gérer dynamiquement le contenu de tes listes déroulantes, mais ça demande de s'y connaître un peu en VBA, mais comme tu te lances déjà sur un projet VBA, ça ne te fera pas trop de mal d'en faire un peu plus
Merci pour ton retour.
Et bonne journée
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "erreur menu deroulant niveau"
