Erreur Macro pour ajouter des colonnes sur une liste
Je dois créer un bouton qui me permet d'ajouter un contributeur et par la suite parcourir toute les feuilles qui commence par PT_* et ajouter des colonnes avec le nom du contributeur .Tout en étant débutant sur les macros VBA j'ai essayer de faire la macro suivante :
Private Sub btn_ok_Click()
'FEUILLE CONFIG
Sheets("Config").Select
i = 6
Do While Range("B" & i).Value <> ""
i = i + 1
Loop
Range("B" & i).Value = TextBox1.Text
Range("C" & i).Value = TextBox2.Text
Range("D" & i).Value = TextBox3.Text
Range("E" & i).Value = TextBox4.Text
Dim Current As Worksheet
' Loop through all of the worksheets in the active workbook.
For Each Current In Worksheets
'If Left(Current.Name, 3) = "PT_" Then
If Current.Name = "PT_ysf" Then
Current.Select
Range("I5:I284").Select
Selection.Copy
i = 9
Do While Cells(5, i + 3).Value <> ""
i = i + 3
Loop
Cells(5, i + 3).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
NewContributor.Hide
Ci-joint le fichier :
https://www.cjoint.com/c/EIppLCZAvfW
youssef a écrit :
Ci-joint le fichier pour voir ce que j'ai fait
Je ne vois aucun fichier joint.
Tu a dû faire une fausse manip ou ton fichier est trop gros. Dans ce dernier cas, compresse le ou passe par http://www.cjoint.com
Bye !
Merci pour la remarque .
Je l'ai mis sur le site ci-joint
Est ce que tu peux m'aider ???
Rechercher des sujets similaires à "erreur macro ajouter colonnes liste"
