Erreur : incompatibilité de type sur l'exécution automatique d'une macro
Bonjour à tous.
Je débute sur vba et je bloque depuis plusieurs jours sur ma macro. Je sollicite donc votre aide car je ne trouve rien dans les différents forum.
J'exécute une macro automatique lorsque certaine cellule de mon fichier change de valeur. ça fonctionne bien mais le problème apparaît lorsque je supprime le contenu de cette cellule pour avoir une fichier vierge.
Voici ma macro sur la Feuil1 :
Dim Area As Range
If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("H1").Value = "ERCK" Then
Set Area = Range("A41:K41,U41:Y41")
ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("H1").Value = "ERCS" Or ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("H1").Value = "ERCM" Or ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("H1").Value = "ERCR" Then
Set Area = Range("B37:J37,T37:X37")
If Not Application.Intersect(Area, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Dim valeur, min As Variant
valeur = Target.Value
min = 150
If valeur = "" Then Exit Sub
'Si Hors-tolérance retouchable => Fiche de retouche Rugo
If valeur < min Then
'Message d'avertissement
CreateObject("WScript.Shell").Run "mshta.exe vbscript:close(CreateObject(""WScript.Shell"").Popup(""Rugosité Non-conforme. Veuillez remplir la fiche de retouche rugosité prévu à cet effet."",3,""Message d'avertissement!""))"
Lorsque je supprime le contenu de mes cellules une erreur se produit sur la ligne : If valeur = "" Then
Je précise que mes cellules ("A41:K41,U41:Y41") sont des cellules fusionnées.
Est ce que quelqu'un voit d'où provient le problème?
Merci.
je précise que mes cellules ("A41:K41,U41:Y41") sont des cellules fusionnées.
Oui, c'est le problème car "Target" est une plage de plusieurs cellules mais avec un seul contenu. La solution est de ramener Target à une seule cellule, comme ceci:
If Target.Resize(1, 1).Value = "" Then Exit Sub
Par ailleurs, votre code peut être simplifié.
Le code étant associé à votre Feuil1, vous pouvez utiliser l'objet "Me" qui représente votre feuille :
If Me.Range("H1").Value = "ERCK"
Target étant un objet Range, ceci est suffisant :
 If Not Application.Intersect(Area, Target) Is Nothing Then
A tester...
10micbod.xlsm (22.30 Ko)
Mais oui!!!!
je pense que vous avez vu juste. Je verrai ça lundi.
Merci bon week end
A tester...
Micbod.xlsm
Yesss! je vous tiens au jus
Merci.
Bonjour, c'était bien ça!
ça fonctionne nickel.
Merciiiii
Rechercher des sujets similaires à "erreur incompatibilite type execution automatique macro"
