Erreur incompatibilité dans userform
Hello je viens de crée un petit formulaire pas grand chose de formidable, je le teste il va nickel,j'enregistre et la le drame !!!!
Erreur d'exécution 13 incompatibilité de type !!!!!
j'ai beau regarder je ne vois pas ou j'ai fait l'erreur
une petite aide serait la bienvenue, je poste mon fichier condensé pour eviter d'avoir a se tartinner 15 userforms (qui eux fonctionne tous !!!)
Merci de votre aide
Edit Dan : Changé titre du sujet
17questionnaire.xlsm (38.64 Ko)
Quelques petites modifs , entre autres avec Option explicit, il faut déclarer TOUTES tes variables
Tu plantais lorsqu'il n'y avait qu'une ligne à cause de la procédure TRI.
J'ai rajouté une ligne, et là ton formulaire s'ouvre sans erreur
Merci , beaucoup, c'est vrai que j'avais viré les lignes d'exemple dans la feuille parametre !!! idiot que je suis !!
par contre la dés que je sélectionne un exemple j'ai droit a une jolie erreur 424, je crois que je vais user d'F8 pour trouver d'ou vient cette nouvelle erreur !!!
Merci encore de l'aide
change déjà ton ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Dim Ws As Object
    For Each Ws In Worksheets
          Select Case Ws.CodeName
             Case "Feuil3"
                Ws.Visible = -1 ' Decache onglet par son CodeName
             Case Else
                Ws.Visible = 2
          End Select
Maurice
Merci Maurice et merci Patty pour votre aide super precieuse, je vais pouvoir finaliser le tout , c'est en fait un gestionnaire pour la creation de forum des metiers (j'dois encore modifier mon userform pour lui inclure les question que les eleves poseront mais ca je ferais ca ce week end)
Rechercher des sujets similaires à "erreur incompatibilite userform"
