Erreur exécution fonction listrows.add
Bonjour.
J'ai une erreur d'exécution sur la fonction listrows.add et je n'arrive pas à comprendre où est mon erreur.
le nom du tableau est bien reconnu mais lorsque la ligne With Table.ListRows.Add s'exécute, erreur...La méthode add de l'objet ListRows à échoué
Private Sub CbAjouter_Click()
Dim Table As ListObject
    Set Table = Worksheets("Parametre").ListObjects("TbIdels")
    Debug.Print Table.Name & " " & Table.Range.Address
    If TboNom.Value <> "" And TboPrenom.Value <> "" Then
        .Range(1) = UCase(TboNom.Value)
        .Range(2) = StrConv(TboPrenom.Value, vbProperCase)
18essai.xlsm (17.30 Ko)
Comme ceci :
    If TboNom.Value <> vbnulstring And TboPrenom.Value <> vbNullString Then
        With Table
            If .ListRows.Count = 0 Then
                .ListRows.Add: i = 1
            Else: .ListRows.Add: i = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
            .DataBodyRange(i, 1) = UCase(TboNom.Value)
            .DataBodyRange(i, 2) = StrConv(TboPrenom.Value, vbProperCase)
NB : évitez l'utilisation de Rowssource, qui provoque parfois des soucis avec VBA? Préférez plutot les méthodes list ou additem
Supprimez la propriété Rowssource attribuée à votre listbox puis collez ce code dans votre userform
Dim i As Integer
With Table
    For i = 1 To .ListRows.Count
        LboInfi.AddItem .DataBodyRange(i, 1).Value
        LboInfi.List(LboInfi.ListCount - 1, 1) = .DataBodyRange(i, 2).Value
Si ok, lors de votre réponse pensez à
Merci Dan pour cette réponse rapide.
je vais tester tout ça et je vous tiens au courant.
Bon après-midi.
bonjour le fil,
on peut faire cela en une fois
          Table.ListRows.Add.Range.Resize(, 2).Value = Array(UCase(TboNom.Value), StrConv(TboPrenom.Value, vbProperCase))
Merci BsAlv pour ta réponse concise.
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution fonction listrows add"
