Erreur execution 9
bonsoir
je vais chercher des valeurs d'un classeur pour les copier dans un autre...rien de bien sorcier
Windows(nom_fichier_cuit).Activate
Sheets("Recapcoliscuits").Activate
Range("D7:D56").Select
Selection.Copy
Windows("edi.csv").Activate
Worksheets("EDI").Range("D2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D67:D116").Select
Selection.Copy
Worksheets("EDI").Range("D52").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D127:D176").Select
Selection.Copy
Worksheets("EDI").Range("D102").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D187:D236").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Close
Worksheets("EDI").Range("D152").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D247:D296").Select
Selection.Copy
Worksheets("EDI").Range("D202").Select
ActiveSheet.Paste
Excel accepte le début et s'arrête ur la ligne surlignée et m'envoie une erreur 9.
je vois pas d'erreur dans le code étant donné que j'ai fait du copier/coller à partir du premier paragraphe et ne changeant que le range de ma sélection à copier...
Une idée? Merci
Toscane
et bien sans compté le fait que de telle ligne Windows... activate ne servent pas à grand chose si ce n'est de l'animation...
tu essaye d'afficher une fenêtre que tu as fermé part ton close ... un peu plus haut ....
Il faut bannir de ton code tous tes Activate, Select ...
merci
hormis cette erreur de code (je débute) je ne vois pas pourquoi ça joue sur 4 ou 5 copier/coller et que le dernier bloque...
il faut faire quoi alors...recoder?
merci
Toscane
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
