Erreur execution 35787
Bonjour le forum,
Sur mon formulaire après avoir sélectionner différents groupe dans la ComboBox, la listbox crée des lignes vides.
Et j"ai le message suivant :
ensuite comment incrémenter un logo à la ligne correspondante du client sélectionné
40le-troll-du-27.xlsm (286.53 Ko)
Salut Le_Troll_Du_27
De mieux en mieux ta petite appli
Il faudrait nous dire comment faire pour obtenir ton souci
Bonjour le forum, le fil, BrunoM45
Au lancement du formulaire, la listbox est renseignée.
On sélectionne la ComboBox "CmbB_Recherche_Groupe" , et nous sélectionnons par exemple "Fournisseur".
capture1
Le filtre s'applique et la listbox est mal renseignée. On y découvre des lignes vides alors qu'il ne devrait pas y avoir.
capture2
Si on clique sur la ligne vide:
capture4
DTPicker bug car la date ne peut pas être nul.
capture5
Alors comment peut on faire pour avoir tout simplement unr listbox bien renseignée qu'elle en soit le filtre imposé par la ComboBox.?
Et ensuite j'ai rajouté une ligne en A de la feuille "Clients" et une autre feuille "Images". Je voudrais pouvoir inserer un logo client ou une photo pour chaque clients.
capture6
Voilà j'espère que j'ai été précis
Bonsoir Laurent
Tu as été très explicite, je vais essayé de l'être également
Quand tu regardes le déroulement du code, la recherche de la dernière ligne du tableau ne se fait pas bien
2016 09 09 21h13 37
La dernière ligne trouvée est 23 au lieu de 20
Il faut donc corriger le code de filtrage, par
Sub FiltrerContacts(nCol As Long, sCrit As String)
  Dim Colonne As Long, DLig As Long, LaLigne As Long, Ligne As Long
  Userform1.LstB_Referentiel.Clear
  LaLigne = LaLigne + 1
  ReDim Plage(1 To 67, 1 To LaLigne)        ' les colonnes de la plage en ligne dans le tableau
  ' Filtrer les lignes
  With Sheets("Clients")
    ' Dernière ligne
    'DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DLig = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    ' Vérifier qu'il y a bien une valeur sur la dernière ligne, sinon déduire 1
    If .Range("A" & DLig).Value = "" Then DLig = DLig - 1
    ' Si aucun filtre, l'activer
    If .AutoFilter Is Nothing Then .Range("A1:B01").AutoFilter
    ' Si la colonne est supérieure à 1 on utilise LIKE *valeur*
    If nCol > 1 Then sCrit = "*" & sCrit & "*"
    .Range("A1:B0" & DLig).AutoFilter Field:=nCol, Criteria1:=sCrit
    ' Parcourir les lignes visible
    For Ligne = 2 To DLig
      ' Vérifier que la ligne n'est pas masqué par le filtre
      If Rows(Ligne).EntireRow.Hidden = False Then
        For Colonne = 1 To 67
          Plage(Colonne, LaLigne) = .Cells(Ligne, Colonne)
          Plage(13, LaLigne) = Ligne
        Next Colonne
        ' Vérifier que la ligne n'est pas vide, sinon = fin tableau, on sort
        If Application.CountA(Sheets("Clients").Rows(Ligne + 1 & ":" & Ligne + 1)) = 0 Then Exit For
        ' Sinon on passe à la ligne suivante
        ReDim Preserve Plage(1 To 67, 1 To LaLigne)
    Next Ligne
    Userform1.LstB_Referentiel.List = Application.Transpose(Plage)
Ensuite je me suis aperçu d'un gros soucis à l'initialisation de ton Userform1
Avec ce code
For i = 1 To Sheets("Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row
    If Sheets("Clients").FilterMode Then Sheets("Clients").ShowAllData
    CmbB_Recherche_Groupe = Sheets("Clients").Range("B" & i)
    If CmbB_Recherche_Groupe.ListIndex = -1 Then CmbB_Recherche_Groupe.AddItem Sheets("Clients").Range("B" & i)
Si un groupe n'existe pas, tu veux l'ajouter à ta Combobox, soucis, avec cette procédure tu filtres et supprime le filtre sur chaque ligne et tu n'en a que 20
Ce qu'il faut faire, c'est chercher ton groupe dans la feuille données avec au pire une fonction Excel, comme ceci
    For i = 2 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
      If Application.CountIf(Sheets("Données").Range("A:A"), .Range("B" & i)) = 0 Then
Nota : oublie le chiffre 65535, c'était bon pour 2003 et antérieur
bonjour le forum, le fil , BrunoM45
Je te remercie Bruno.
La correction du filtre est impec. J'ai insisté avec le filtre et aucune erreur.
Ensuite j'ai tellement tituré dans tous les sens que j'en avais totalement oculté ces 4 lignes.
Et merci j'essaye le plus souvent de me séparer du 65536
Attention, j'ai trouvé un problème si tu choisi un groupe pour lequel il n'y a qu'une ligne (exemple particulier)
J'ai" bidouillé" le code du filtrage de la sorte
  ' Dimensionner le tableau
  LaLigne = 1: ReDim Plage(1 To 67, 1 To LaLigne)
    ' Dernière ligne
      If Application.CountA(Sheets("Clients").Rows(Ligne & ":" & Ligne)) = 0 Then Exit For
        ' Redimensionner le tableau à partir de la 2ème ligne
        If LaLigne > 1 Then ReDim Preserve Plage(1 To 67, 1 To LaLigne)
        ' Pour chaque colonne
        Next Colonne
        ' Incrémenter la ligne du tableau
    Next Ligne
    ' ATTENTION problème avec transpose si une seule ligne
    If LaLigne = 2 Then
      Userform1.LstB_Referentiel.RemoveItem (LaLigne - 1)
Il y a certainement plus propre
Je te remercie pour avoir corrigé USF
impecable
Maintenant je vais
Je vais ouvrir une autre discutions pour attribuer un logo à un client
Laurent
29le-troll-du-27.xlsm (254.41 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 35787"
