Erreur de variable
j'ai déclaré des variables
'**********************  Déclaration des variables **********************
Dim Journ, Book, Poeme, News, Conte, Blog As String
'Journ = ""
Book = "Logiciel_Ecriture\Blog\Ouvrir_Blog.onetoc2"
mais un message d'erreur apparaît dès l'ouverture de l'UserForm
Bonsoir
Le message est assez explicite : On n’initialise pas de variable en dehors d'une procédure (macro)
A part les constantes
Ton code pourrait se présenter comme ceci
Const Truc As String = "Bonjour"            ' Ceci est un exemple
Sub test()
  Journ = 100
  ' Attention toutes tes variables, sauf Blog, sont de type Variant
C'est écrit !
Tu formules une instruction qui ne être formulée qu'à l'intérieur d'une procédure, soit à un endroit quelconque entre 2 instructions de type : Sub.... End Sub, Function... End Function, etc.
Note aussi que tu as déclaré une variable de type String, et toutes les autres de type Variant. Je ne suis pas sûr que ce soit volontaire.
Ferrand
Bonjour Banzai64, MFerrand,
Ok j'ai compris.
Pour les variables de type variante, je ne connaissais pas et je ne l'ai pas fait volontairement.
Mais ce que je voulais faire c'est déclarer avant mes codes les variables, car si le chemin du fichier change cela m'évite de parcourir tout le code pour changer les chemins.
Merci à vous deux pour votre aide.
17tableau-bord.xlsm (136.29 Ko)
Salut !
Ton idée est logique, mais comme te l'a dit Banzai c'est des constantes et non des variables qu'il faut déclarer.
Là tu affectes la valeur dans la déclaration même : Const Book As String = "tonchemin"
Et effectivement, si tu as les chemins à modifier tu les auras rassemblés au même endroit.
Tu avais entrepris de les déclarer dans un module de feuille (Userform), module privé, ce n'est peut être pas le meilleur endroit car ça limite l'accès. Tu as intérêt à les déclarer dans un module standard et en déclarant en constantes publiques (Public Const Book....) tu étends leur portée au-delà du module et tu peux les appeler directement de partout dans ton projet dans avoir à spécifier d'emplacement.
Ferrand
Bonjour MFerrand,
C'est vrai mon erreur est de toujours laisser le mode privé.
Merci pour tes cours.
Je vais essayer de suite.
Très sincèrement
Serenodo
J'ai fait les changements
Plus de private
les variables
Const Fichier As String = "Deroulement.one"
Const Blog As String = "Logiciel_Ecriture\Blog\& Fichier"
le code qui est joint à un bouton
Sub CmdBtnBlogDoc_Click()
Dim a
a = Shell("c:\windows\explorer.exe C:\Users\Serenodo\Documents\OneDrive\Server\Serenodo\& Blog", vbNormalFocus)
Cela ouvre bien l'explorer,mais pas au bonne endroit.
Déplaces les guillemets
Dim a
a = Shell("c:\windows\explorer.exe C:\Users\Serenodo\Documents\OneDrive\Server\Serenodo\"& Blog, vbNormalFocus)
Je viens de voir aussi
Dans une constante tu ne peux pas utiliser une variable (je pense que c'est ce que tu veux faire)
Il faut passer dans ta procédure Userform_Initialize par la réunion de ces 2 constantes
exemple
Const PathBlog As String = "Logiciel_Ecriture\Blog\"
Dim Blog As String
  Blog = PathBlog & Fichier
Bonjour Banzai64,
Franchement si j'arrive à trouver du travail dans excel , je vous dois à tois et au site, une reconnaissance infinie.
Mais pas besoin que je trouve du travail pour vous octroyer tout mon respect et ma reconnaissance infinie.
Merci très sincèrement
Rechercher des sujets similaires à "erreur variable"
