Erreur de type 13 sur formule simple
Je comprend pas trop pourquoi, mais j'ai une macro qui me fait des caprices, elle ronronnait jusqu'à présent et là bim, sur un simple test, j'ai une erreur d'exécution 13 : incompatibilité de type
je joins le fichier exemple (y a pas toute la base de données derrière donc la macro complète tournera pas, mais je vous sort la partie intéressante en premier!)
 If (((ActiveSheet.Cells(zz, 6) - ActiveSheet.Cells(zz - 1, 6)) + (ActiveSheet.Cells(zz, 7) - ActiveSheet.Cells(zz - 1, 7)) - ActiveSheet.Cells(zz - 1, 8)) >= 0) Then
Comme vous verrez dans le fichier, en colonne 6, c'est des dates et à côté des heures, j'ai tout mis dans le même format, j'ai toujours le même problème...
Bon je met la macro entière (c'est assez vilain et gros, je préfères prévenir...)
Sub TimeToFailure()
l = 2
m = 2
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveWorkbook.Sheets(Sheets.Count).Activate
Sheets(Sheets.Count).Name = "TTF"
For zz = 1 To 5
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, zz) = ActiveWorkbook.Sheets("Feuille Codes").Cells(1, zz + 1)
    Next zz
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 6) = "Date"
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 7) = "Heure"
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 8) = "Tps Arrêt"
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 9) = "Etat"
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 10) = "TTF"
For i = 327 To 388
Sheets("TTF").Activate
    If ActiveWorkbook.Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 2) = 0 Then GoTo skipcalcul2:
    For zz = 1 To 5
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, zz) = ActiveWorkbook.Sheets("Feuille Codes").Cells(i, zz + 1)
    Next zz
    m = l
    For k = 2 To 37224
        If (Sheets("Données").Cells(k, 12) <> Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6)) Then GoTo skipcalcul
        If ((Sheets("Données").Cells(k, 4) = "PREVENTIF") Or (Sheets("Données").Cells(k, 4) = "PREV-SUPERVISION")) Then GoTo skipcalcul
        If ((Sheets("Données").Cells(k, 4) = "CORR-SITE") Or (Sheets("Données").Cells(k, 4) = "CORR-INJUST") Or (Sheets("Données").Cells(k, 4) = "CORR-ASSIST") Or (Sheets("Données").Cells(k, 4) = "CORR-SUPERVISION")) Then
        Range(ActiveWorkbook.Sheets("Données").Cells(k, 6), ActiveWorkbook.Sheets("Données").Cells(k, 7)).Copy
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        ActiveWorkbook.Sheets("Données").Cells(k, 25).Copy
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 8).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 9) = ActiveWorkbook.Sheets("Données").Cells(k, 20)
        l = l + 1
skipcalcul:
Next k
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range(ActiveSheet.Cells(m, 6), ActiveSheet.Cells(l - 1, 6)) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range(ActiveSheet.Cells(m, 7), ActiveSheet.Cells(l - 1, 7)) _
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort
        .SetRange Range(ActiveSheet.Cells(m, 6), ActiveSheet.Cells(l - 1, 9))
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
For zz = m + 1 To l - 1
    ActiveSheet.Cells(zz, 10).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
    ActiveSheet.Cells(zz, 10) = ActiveSheet.Cells(zz, 6) - ActiveSheet.Cells(zz - 1, 6) + ActiveSheet.Cells(zz, 7) - ActiveSheet.Cells(zz - 1, 7) - ActiveSheet.Cells(zz - 1, 8)
    ActiveSheet.Cells(zz, 10) = ""
Next zz
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10)) _
        .SetRange Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10))
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Dim cmpt As Integer
Dim n As Long
cptremoy = 0
        ActiveSheet.Cells(m - 1, 12) = "Moyenne TTF"
recalcmoy:
ctestremoy = 0
        ActiveSheet.Cells(m, 12) = Application.WorksheetFunction.Average(Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10)))
        ActiveSheet.Cells(m, 12).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        ActiveSheet.Cells(m + 1, 12) = "Ecart type TTF"
        ActiveSheet.Cells(m + 2, 12) = WorksheetFunction.StDev(Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10)))
        ActiveSheet.Cells(m + 2, 12).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        If cptremoy > 2 Then GoTo skipfiltr:
        For ww = m + 1 To l - 1
            If ActiveSheet.Cells(ww, 10) >= ActiveSheet.Cells(m, 12) + 2 * ActiveSheet.Cells(m + 2, 12) Then
                ActiveSheet.Cells(ww, 11) = ActiveSheet.Cells(ww, 10)
                ActiveSheet.Cells(ww, 10) = ""
                ctestremoy = 1
        Next ww
        If ctestremoy = 1 Then
        cptremoy = cptremoy + 1
        If cptremoy > 0 Then GoTo recalcmoy:
skipfiltr:
        'Calcul du nombre de données pour normaliser le graph
        nbdonnees = 0
                    If ActiveSheet.Cells(ww, 10) <> "" Then
                    nbdonnees = nbdonnees + 1
        Next ww
        n = Int(Sqr(nbdonnees))
        Range(Cells(m, 14), Cells(m + 3, 16)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        ActiveSheet.Cells(m - 1, 13) = "Nombre de classes"
        ActiveSheet.Cells(m - 1, 14) = "Amplitude classes"
        ActiveSheet.Cells(m - 1, 15) = "Max"
        ActiveSheet.Cells(m - 1, 16) = "Min"
        For j = 0 To 3
        Range(ActiveSheet.Cells(m, 14), ActiveSheet.Cells(m + 3, 16 + n + j)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        Range(ActiveSheet.Cells(m + 2 * j + 5, 17), ActiveSheet.Cells(m + 2 * j + 5, 16 + n + j)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        ActiveSheet.Cells(m + j, 13) = n + j
        ActiveSheet.Cells(m + j, 14) = (Application.WorksheetFunction.Max(Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10))) - Application.WorksheetFunction.Min(Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10)))) / (n + j)
        ActiveSheet.Cells(m + j, 15) = Application.WorksheetFunction.Max(Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10)))
        ActiveSheet.Cells(m + j, 16) = Application.WorksheetFunction.Min(Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 10), ActiveSheet.Cells(l - 1, 10)))
            For w = 1 To n + j
            ActiveSheet.Cells(m - 1, 16 + w) = "Max classe " & w
            ActiveSheet.Cells(m + j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(m + j, 16) + w * ActiveSheet.Cells(m + j, 14)
            ActiveSheet.Cells(m + 4, 16 + w) = "Centre classe " & w
            ActiveSheet.Cells(m + 2 * j + 5, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(m + j, 16) + (2 * w - 1) / 2 * ActiveSheet.Cells(m + j, 14)
                cmpt = 0
                    If ((ActiveSheet.Cells(ww, 10) >= ActiveSheet.Cells(m + j, 15 + w)) And (ActiveSheet.Cells(ww, 10) <= ActiveSheet.Cells(m + j, 16 + w))) Then
                    cmpt = cmpt + 1
                Next ww
            ActiveSheet.Cells(m + 2 * j + 6, 16 + w) = cmpt / (ActiveSheet.Cells(m + j, 14) * nbdonnees)
            Next w
            'Set gr = ActiveWorkbook.Charts.Add
                'With gr
                '.SetSourceData Source:=Range(Sheets("TTF").Cells(m + 2 * j + 5, 17), Sheets("TTF").Cells(m + 2 * j + 6, 16 + n + j)), PlotBy:=xlRows
               ' .ChartType = xlXYScatterSmooth
                '.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
                '.HasTitle = True
                '.ChartTitle.Characters.Text = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(m + j, 13)
                '.SeriesCollection(1).Name = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6)
                '.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
                '.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "TTF"
                '.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
                '.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Nb"
                '.PlotArea.Interior.ColorIndex = 2
                '.Axes(xlValue).MajorGridlines.Border.LineStyle = xlDot
                '.ChartArea.Font.Size = 14
                '.Deselect
                'End With
                'If ActiveWorkbook.Sheets("Feuille codes").Cells(i, 6) = ActiveWorkbook.Sheets("Feuille codes").Cells(i + 1, 6) Then
                'gr.Name = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 3) & " " & Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(m + j, 13)
                'Else
                'gr.Name = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(m + j, 13)
                'End If
        'faire le ménage
        'Set gr = Nothing
        Next j
skipcalcul2:
Dim cmptm As Integer
        Dim nm As Long
        cptremoym = 0
        ActiveSheet.Cells(20, 12) = "Moyenne TTF MTIPF SI"
recalcmoym:
        ctestremoym = 0
        ActiveSheet.Cells(21, 12) = Application.WorksheetFunction.Average(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(l, 11)))
        ActiveSheet.Cells(21, 12).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        ActiveSheet.Cells(22, 12) = "Ecart type TTF MTIPF SI"
        ActiveSheet.Cells(23, 12) = WorksheetFunction.StDev(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(l, 11)))
        ActiveSheet.Cells(23, 12).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        If cptremoym > 1 Then GoTo skipfiltrm:
        For ww = 2 To l
            If ActiveSheet.Cells(ww, 10) >= ActiveSheet.Cells(21, 12) + 4 * ActiveSheet.Cells(23, 12) Then
                ctestremoym = 1
            If ActiveSheet.Cells(ww, 11) >= ActiveSheet.Cells(21, 12) + 4 * ActiveSheet.Cells(23, 12) Then
                ActiveSheet.Cells(ww, 11) = ""
                ctestremoym = 1
        Next ww
        If ctestremoym = 1 Then
        cptremoym = cptremoym + 1
        If cptremoym > 0 Then GoTo recalcmoym:
skipfiltrm:
        nbdonnees = 0
        For ww = 2 To l - 1
                    If ActiveSheet.Cells(ww, 11) <> "" Then
        Next ww
        nm = Int(Sqr(nbdonnees))
        Range(Cells(20, 14), Cells(23, 16)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        ActiveSheet.Cells(20, 13) = "Nombre de classes"
        ActiveSheet.Cells(20, 14) = "Amplitude classes"
        ActiveSheet.Cells(20, 15) = "Max"
        ActiveSheet.Cells(20, 16) = "Min"
        For j = 0 To 5
        Range(ActiveSheet.Cells(20, 14), ActiveSheet.Cells(26, 16 + nm + j)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        Range(ActiveSheet.Cells(20 + 2 * j + 5, 17), ActiveSheet.Cells(20 + 2 * j + 5, 16 + nm + j)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 13) = nm + j
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) = (Application.WorksheetFunction.Max(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(l, 10))) - Application.WorksheetFunction.Min(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(l, 10)))) / (nm + j)
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 15) = Application.WorksheetFunction.Max(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(l, 10)))
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) = Application.WorksheetFunction.Min(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(l, 10)))
        Range(ActiveSheet.Cells(28 + 2 * j, 17), ActiveSheet.Cells(28 + 2 * j, 16 + nm + j)).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
            For w = 1 To nm + j
            ActiveSheet.Cells(20, 16 + w) = "Max classe " & w
            ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + w * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14)
            ActiveSheet.Cells(27, 16 + w) = "Centre classe " & w
            ActiveSheet.Cells(28 + 2 * j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + (2 * w - 1) / 2 * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14)
                cmptm = 0
                For ww = 2 To l
                    If ((ActiveSheet.Cells(ww, 10) >= ActiveSheet.Cells(21 + j, 15 + w)) And (ActiveSheet.Cells(ww, 10) <= ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w))) Then
                    cmptm = cmptm + 1
                    If ((ActiveSheet.Cells(ww, 11) >= ActiveSheet.Cells(21 + j, 15 + w)) And (ActiveSheet.Cells(ww, 10) <= ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w))) Then
                    cmptm = cmptm + 1
                Next ww
            ActiveSheet.Cells(29 + 2 * j, 16 + w) = cmptm / (ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) * nbdonnees)
            Next w
                With gr
                .SetSourceData Source:=Range(Sheets("TTF").Cells(28 + 2 * j, 17), Sheets("TTF").Cells(29 + 2 * j, 16 + nm + j)), PlotBy:=xlRows
                .HasTitle = True
                .ChartTitle.Characters.Text = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(21 + j, 13)
                .Name = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(21 + j, 13)
                .Deselect
'faire le ménage
Set gr = Nothing
        Next j
Sub classMoyTtfMtipfSi()
        Dim nm As Long
        cptremoym = 0
recalcmoym:
        ctestremoym = 0
        ActiveSheet.Cells(21, 12) = Application.WorksheetFunction.Average(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(23095, 11)))
        ActiveSheet.Cells(23, 12) = WorksheetFunction.StDev(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(23095, 11)))
        For ww = 2 To 23095
                ctestremoym = 1
                ctestremoym = 1
        Next ww
skipfiltrm:
        nbdonnees = 0
        For ww = 2 To 23095
        Next ww
        nm = Int(Sqr(nbdonnees)) * 2
        For j = 0 To 5
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) = (Application.WorksheetFunction.Max(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(23095, 10))) - Application.WorksheetFunction.Min(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(23095, 10)))) / (nm + j)
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 15) = Application.WorksheetFunction.Max(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(23095, 10)))
        ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) = Application.WorksheetFunction.Min(Range(ActiveSheet.Cells(2, 10), ActiveSheet.Cells(23095, 10)))
            For w = 1 To nm + j + 9
            Select Case w
            Case 1 To 4
            ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + w * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) / 4
            ActiveSheet.Cells(28 + 2 * j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + (2 * w - 1) / 8 * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14)
            Case 5 To 7
            ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + w * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) / 3
            ActiveSheet.Cells(28 + 2 * j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + (2 * w - 1) / 6 * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14)
            Case 8 To 11
            ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + w * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) / 2
            ActiveSheet.Cells(28 + 2 * j, 16 + w) = ActiveSheet.Cells(21 + j, 16) + (2 * w - 1) / 4 * ActiveSheet.Cells(21 + j, 14)
            Case Else
            End Select
                cmptm = 0
                For ww = 2 To 23095
                    If ((ActiveSheet.Cells(ww, 10) <> "") And (ActiveSheet.Cells(ww, 10) >= ActiveSheet.Cells(21 + j, 15 + w)) And (ActiveSheet.Cells(ww, 10) <= ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w))) Then
                    cmptm = cmptm + 1
                    If ((ActiveSheet.Cells(ww, 10) <> "") And (ActiveSheet.Cells(ww, 11) >= ActiveSheet.Cells(21 + j, 15 + w)) And (ActiveSheet.Cells(ww, 10) <= ActiveSheet.Cells(21 + j, 16 + w))) Then
                    cmptm = cmptm + 1
                Next ww
            Select Case w
            Case 1 To 8
            ActiveSheet.Cells(29 + 2 * j, 16 + w) = cmptm / (ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) / 4 * nbdonnees)
            Case 9 To 14
            ActiveSheet.Cells(29 + 2 * j, 16 + w) = cmptm / (ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) / 3 * nbdonnees)
            Case 15 To 18
            ActiveSheet.Cells(29 + 2 * j, 16 + w) = cmptm / (ActiveSheet.Cells(21 + j, 14) / 2 * nbdonnees)
            Case Else
            End Select
            ActiveSheet.Cells(29 + 2 * j, 16 + w).NumberFormat = "0.000"
            Next w
                With gr
                .HasTitle = True
                '.ChartTitle.Characters.Text = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(21 + j, 13)
                '.Name = Sheets("Feuille Codes").Cells(i, 6) & " " & Sheets("TTF").Cells(21 + j, 13)
                .SeriesCollection(1).Trendlines.Add
                .Deselect
    gr.SeriesCollection(1).Trendlines(1).Select
    With Selection
        .Type = xlPolynomial
        .Order = 6
        .DisplayRSquared = True
        .DisplayEquation = True
    gr.SeriesCollection(1).Trendlines(1).DataLabel.Select
    Selection.Left = 389.259
    Selection.Top = 53.051
'faire le ménage
Set gr = Nothing
        Next j
Merci d'avance!
50pb-reuk.zip (9.68 Ko)
Contrairement aux apparences tes deux colonnes sont du texte et pas des dates ou heures
Sélectionnes tes deux colonnes et multiplies les par 1
Méthode
Ecris 1 dans une cellule
Copie de cette cellule
Sélection des deux colonnes F et G
Collage spécial --> Multiplication
Ensuite remets tes colonnes au bon format
Cela ira mieux après
Ahh ouais, effectivement!
J'avais pas ce problème avant parce que les données avait été extraites autrement mais il en manquait la moitié...
Merci beaucoup du coup d'oeil avisé!
Je clos!
-- 18 Août 2011, 16:50 --
Bah je sais pas pourquoi mais ce que j'ai rajouté comme copier coller ne transforme pas toutes lignes et pourtant ma sélection est bonne, une idée?
Ca fait dans les entre 200 et 800 lignes entre m et l
D'ailleurs, je crois qu'il y a que les dates qui sont pas toutes converties...
ActiveSheet.Cells(1, 500) = 1
    ActiveSheet.Cells(1, 500).Select
    Selection.Copy
    Range(ActiveSheet.Cells(m+1, 6), ActiveSheet.Cells(l - 1, 8)).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply, _
    Selection.NumberFormat = "[h]:mm:ss"
    Range(ActiveSheet.Cells(m + 1, 6), ActiveSheet.Cells(l - 1, 6)).Select
    Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    ActiveSheet.Cells(1, 500).Clear
-- 18 Août 2011, 17:32 --
Bon maintenant, j'ai voulu passer par la fonction cnum à chaque récupération de données, mais quand j'utilise value dans worksheetfunction, ça marche pas... Ni value2...
Donc j'ai essayé avec CDbl, mais j'y arrive pas non plus...
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 6) = Sheets("Données").Cells(k, 6)
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 6) = CDbl(ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 6))
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 7) = Application.WorksheetFunction.Value(ActiveWorkbook.Sheets("Données").Cells(k, 7))
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(l, 8) = Application.WorksheetFunction.Value2(ActiveWorkbook.Sheets("Données").Cells(k, 25))
Pour récupérer une date lorsque celle-ci est en texte c'est DateValue et pour l'heure c'est TimeValue
Si c'est ce que tu voulais
Nickel, quelques corrections derrière mais ça m'a super bien débloquer!
Merci chef!
Cette fois, ça tourne parfaitement!
Rechercher des sujets similaires à "erreur type formule simple"
