Erreur de type 13.. Encore
Encore une erreur qui me dépasse.
En completant ma macro, j'obtiens erreur de typer 13
Sub Alerte()
' Alerte Macro
Dim w1 As Worksheet
Dim I As Long
Dim D As Date
Dim J As Integer
Dim Listebus As String
Dim Listecmu As String
Dim Listefinatjm As String
Dim Listetravail As String
Dim Listeregularisation As String
Dim Rep As Integer
Set w1 = Worksheets("Effectif") 'Feuille qui contient les alertes
D = Date
' ********************************* fin de BUS
For I = 3 To w1.Range("AF" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Select Case w1.Cells(I, "AF").Value
Case "Néant"
'ici le code prévu à cet effet ou rien
Case Else
ladate = w1.Range("AF" & I)
If ladate <> "" Then
p = D - ladate
If p >= 0 Then Listebus = Listebus & vbLf & "L'abonnement de bus pour " & Cells(I, "C").Value & " a expiré depuis le " & Cells(I, "AF")
End Select
Next I
' ********************************* fin de CMU
For I = 3 To w1.Range("AB" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ladate = w1.Range("AB" & I)
p = D - ladate
If p >= 0 Then Listecmu = Listecmu & vbLf & "La CMU pour " & Cells(I, "C").Value & " est expirée depuis le " & Cells(I, "AB")
If p > -30 And p < 0 Then Listecmu = Liste & vbLf & "La CMU pour " & Cells(I, "C").Value & " expirera le " & Cells(I, "AB").Value
Next I
' ********************************* fin d'ATJM
For I = 3 To w1.Range("V" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ladate = w1.Range("V" & I)
p = D - ladate
If p >= 0 Then Listefinatjm = Listefinatjm & vbLf & "L'ATJM pour " & Cells(I, "C").Value & " est expirée depuis le " & Cells(I, "V").Value
If p > -60 And p < 0 Then Listefinatjm = Listefinatjm & vbLf & "L'ATJM pour " & Cells(I, "C").Value & " expirera le " & Cells(I, "V").Value
Next I
' ********************************* Régularisation
For I = 3 To w1.Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ladate = w1.Range("L" & I)
If Cells(I, 27).Value <> "" Then
p = D - ladate <= ICI
If p >= 0 Then Listeregularisation = Listeregularisation & vbLf & "La demande de titre de séjour pour " & Cells(I, "C").Value & " devrait être envoyée depuis depuis le " & Cells(I, "V").Value
If p > -60 And p < 0 Then Listeregularisation = Listeregularisation & vbLf & "La demande de titre de séjour pour " & Cells(I, "C").Value & " devra être envoyée avant le " & Cells(I, "V").Value
Next I
' ********************************* Fin d'autorisation de travail
For I = 3 To w1.Range("AU" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ladate = w1.Range("AU" & I)
p = D - ladate
If p >= 0 Then Listetravail = Listetravail & vbLf & "L'autorisation de travail pour " & Cells(I, "C").Value & " est expirée depuis le " & Cells(I, "AU").Value
If p > -60 And p < 0 Then Listravail = Listetravail & vbLf & "L'autorisation de travail pour " & Cells(I, "C").Value & " expirera le " & Cells(I, "AU").Value
Next I
Rep = MsgBox(Listecmu, vbExclamation + vbOKCancel, "Mise à jour des CMU demandée")
If Rep = vbCancel Then Exit Sub
Rep = MsgBox(Listebus, vbExclamation + vbOKCancel, "Abonnements de bus périmés")
Rep = MsgBox(Listefinatjm, vbExclamation + vbOKCancel, "ATJM à renouveler")
Rep = MsgBox(Listeregularisation, vbExclamation + vbOKCancel, "Demande titre de séjour à faire")
Rep = MsgBox(Listetravail, vbExclamation + vbOKCancel, "Autorisations de travail à renouveler")
Je présume que cette erreur ne provient pas le cette macro mais de la colonne L qui est issue d'une formule afin d'avoir la date de majorité.
=SI(Effectif!$D50>0;(JOUR(Effectif!$D50)&"/"&MOIS(Effectif!$D50)&"/"&ANNEE(Effectif!$D50)+18);"Inconnu")
Vous en pensez quoi ?
Deja declarer P et LaDate
Ensuite, lors de l'erreur, regarder le contenu des diverses variables en passant la souris dessus avant toute modif.
Si je retire la section régularisation, le reste de la macro fonctionne. Donc la variable P et ladate sont ok.
bonjour,
Voici voila
Pas d'erreur 13 dans ton fichier mais une foule d'erreurs d'exécution du à une ligne trop épurée : Mettre partout des N° bidon ou des adresses bidon si nécessaire pour que la macro fonctionne et qu'on puisse isoler l'erreur.
C'est à dire ?
Voici une version affichant bien l'erreur
19point-situation.xlsm (179.90 Ko)
bonjour,
plusieurs les variables ne sont pas déclarées (en particulier ladate)quand on la survole avec la souris on voit que ladate contient "18/0/1922" (un string) par suite Il est impossible de faire la différence avec D qui contient bien une date sans guillemet 08/05/2020... Par ailleurs je me demande bien ce que viens faire ce p dans l'histoire : il contient -68 !
-68 = 08/05/2020 - "18/0/1922" : OULALA !!
Ce code n'est pas de moi, ne connaissant pas assez la VBA.
P est la valeur qui, selon son résultat, définir le message dans la messagebox.
Les deux dates n'ont pas le même format car l'une est inscrite manuellement et l'autre par formule. Donc comment faire pour que la seconde, entre guillemet soit au bon format ?
Euh c'est difficile... il faut "pondre" un autre code il faut que je réfléchisse.
Voici une solution qui vaut ce qu'elle vaut c'est à dire à mes yeux pas grand chose... (mais elle ne produit pas d'erreur)
1. modifier la formule en L3 mettre :
=SI(Effectif!$D3>0;DATE(ANNEE(Effectif!$D3);MOIS(Effectif!$D3);JOUR(Effectif!$D3));"")
et tirer la formule vers le bas.
2. ensuite remplacer toute la macro par le code suivant :
Sub Alerte()
Dim w1 As Worksheet
Dim i%, j%, k%, Rep%
Dim D As Date, ladate As Date
Dim Lbus$, Lcmu$, Lfinatjm$, Ltravail$, Lregul$
Dim p&
D = Date
k = w1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 3 To k
Select Case w1.Cells(i, "AF").Value
Case "Néant"
Case Else
ladate = w1.Range("AF" & i)
p = D - ladate
If p >= 0 Then Lbus = Lbus & vbLf & "L'abonnement de bus pour " & Cells(i, "C").Value & " a expiré depuis le " & Cells(i, "AF")
End Select
  For i = 3 To k
  ladate = w1.Range("AB" & i)
    If IsDate(ladate) Then
      p = D - ladate
      If p >= 0 Then Lcmu = Lcmu & vbLf & "La CMU pour " & Cells(i, "C").Value & " est expirée depuis le " & Cells(i, "AB")
      If p > -30 And p < 0 Then Lcmu = Lcmu & vbLf & "La CMU pour " & Cells(i, "C").Value & " expirera le " & Cells(i, "AB").Value
  For i = 3 To k
    ladate = w1.Range("V" & i)
      p = D - ladate
      If p >= 0 Then Lfinatjm = Lfinatjm & vbLf & "L'ATJM pour " & Cells(i, "C").Value & " est expirée depuis le " & Cells(i, "V").Value
      If p > -60 And p < 0 Then Lfinatjm = Lfinatjm & vbLf & "L'ATJM pour " & Cells(i, "C").Value & " expirera le " & Cells(i, "V").Value
' ********************************* Regul
  For i = 3 To k
    ladate = w1.Range("L" & i)
    If Cells(i, 27).Value <> "" Then
      p = D - ladate
      If p >= 0 Then Lregul = Lregul & vbLf & "La demande de titre de séjour pour " & Cells(i, "C").Value & " devrait être envoyée depuis depuis le " & Cells(i, "V").Value
      If p > -60 And p < 0 Then Lregul = Lregul & vbLf & "La demande de titre de séjour pour " & Cells(i, "C").Value & " devra être envoyée avant le " & Cells(i, "V").Value
  For i = 3 To k
  ladate = w1.Range("AU" & i)
      p = D - ladate
      If p >= 0 Then Ltravail = Ltravail & vbLf & "L'autorisation de travail pour " & Cells(i, "C").Value & " est expirée depuis le " & Cells(i, "AU").Value
      If p > -60 And p < 0 Then Ltravail = Ltravail & vbLf & "L'autorisation de travail pour " & Cells(i, "C").Value & " expirera le " & Cells(i, "AU").Value
Rep = MsgBox(Lcmu, vbExclamation + vbOKCancel, "Mise à jour des CMU demandée")
Rep = MsgBox(Lbus, vbExclamation + vbOKCancel, "Abonnements de bus perimés")
Rep = MsgBox(Lfinatjm, vbExclamation + vbOKCancel, "ATJM à renouveler")
Rep = MsgBox(Lregul, vbExclamation + vbOKCancel, "Demande titre de séjour à faire")
Rep = MsgBox(Ltravail, vbExclamation + vbOKCancel, "Autorisations de travail à renouveler")
Personnellement moi je gèrerai plutôt ça en Mise en Forme conditionnelle... comme j'ai fait pour la CMU !
Effectivement
pas contre, il me liste toutes les situations et non pas celle à faire
Bonjour Theyoshi, le fil
Même si tu ne t'y connais pas en VBA, il faut apprendre
Dans ton fichier tu as effectivement un message d'erreur
2020 05 08 12h24 05
Tu cliques sur "Débogage"
Tu arrives sur une ligne en surbrillance
Et là, si tu mets ton curseur sur les variables, tu t’aperçois que l'une est bien une date et l'autre du texte
2020 05 08 12h24 20
D'où ton message d'erreur
Un conseil de développeur, qui vaut ce qu'il vaut
Mets "Option Explicit" au début de tes modules, cela t'obligera à déclarer tes variables et t'évitera bon nombres d'ennuis
Et cela t'évitera également des erreurs comme celle-ci
2020 05 08 12h31 45
Je te remercie du conseil. Effectivement, j'oublie trop souvent de déclarer mes variables.
Juste
w1.Range("V" & i)
est indiqué comme variable objet ou variable de bloc with non définie.
Sous quelle forme la déclarer ?
Dans ma macro w1 est déclarée à la 3ème ligne...
Sub Alerte()
Dim w1 As Worksheet
w1 pour toi c'est quoi ?
i pour toi c'est quoi ?
Dim W1 as Worksheet
Dim i as long
Petit remarque supplémentaire, mieux vaut donner des noms compréhensibles à tes variables
Par exemple
Dim Sht1 as Worksheet
Dim Lig as long
Comme cela, quand tu parcours ton code, tu sais de quoi il s'agit
Edit : Galopin01, une variable pour des lignes en Integer ce n'est absolument pas raisonnable
2020 05 08 15h13 21
Dim W1 as Worksheet
Dim i as long
Par exemple
Dim Lig as long
Sauf erreur de ma part notre ami a du parler quelque part de quelques centaines de ligne...
Rechercher des sujets similaires à "erreur type encore"
