Erreur de syntaxe FormulaR1C1
dans la cellule F1 j'ai la fonction suivante '=G1-H1'
dans la cellule A1 j'ai la fonction suivante =F1-la valeur du F1
Au début j'ai crée la variable x qui remplace la valeur du F1
et après une formule R1C1 dans A1 mais le résultat est #NOM?
Sub Macro3()
Dim x As Currency
    x = Range("F1").Value
    Range("A1").FormulaR1C1 = "=RC[5]-x"
Svp comment je remplace le X par ça valeur dans la formule en A1
merci
Je pense qu'il y a une erreur dans ton énoncé...
Ou alors vraiment je ne comprends pas l'intérêt d'une telle formule
Il y a une erreur de "point de vue" dans ton code
1ère ligne = x est une valeur qui sera connue de ta macro
2ème ligne = "=RC[5]-x" fait appel à une valeur de x de ta feuille, plus exactement un nom donné (x) à une cellule de ta feuille
soit tu fais
Range("A1").FormulaR1C1 = "=RC[5]-" & x
mais dans ce cas x est fixe !
soit tu fais
Range("A1").FormulaR1C1 = "=RC[5]-R1C6"
et là tu auras la valeur variable de F1
ou bien encore
    Range("F1").Select
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="x", RefersToR1C1:="=Feuil1!R1C6"
pour affecter le nom x à F1
et ensuite tu peux faire
@iliess
as-tu besoin encode d'aide ? as-tu compris la syntaxe et les erreurs ?
Bonsoir
et Désolé pour ce retard j’étais malade au lit.
je vous détailler plus
Mon objectif est de supprimer les même chiffre dans les deux colonnes débit et crédit
La cellule A1 est un moyenne de contrôler les erreurs
Exemple
Si je supprime la ligne 3 et la ligne 6 la valeur en A1 égale a zéro
Si je supprime la ligne 3 et la ligne 9 la valeur en A1 égale a 1 donc j'ai commis une erreurs
Et voici un fichier Démo
14demo.xlsx (15.67 Ko)
J'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans le même sujet !
@iliess,
pour utiliser la variable dans la formule
Sub Macro3()
Dim x As Currency
tu pourrais aussi écrire,
Range("A1").Formula = "=" & Range("E1") & "-" & Range("F1")
ou bien
Range("A1").Formula = "=" & Range("E1").Address & "-" & Range("F1").Address
mille merci Mr
@i20100 votre solution ça marche très bien.
Super, Merci pour ce retour, au plaisir!
Rechercher des sujets similaires à "erreur syntaxe formular1c1"
