Erreur de macro ou long calcul ?
Bonjour à vous tous,
après quelques recherches, voici que je réussi ma première macro tout seul (excel 2007 / win XP).......
Sub Schaltfläche1_KlickenSieAuf()
For i = 914 To 2 Step -48
For b = i To i + 47
If Range("g" & i).Value = "X" Then
Rows(b).Hidden = True
ElseIf Range("g" & i).Value <> "X" And Rows(b).Hidden = True Then
Rows(b).Hidden = False
Next b
La macro fonctionne, par contre, j'ai environ 5 min d'attente (Heu non on ne rigole pas), du coup je me demande si la macro est bien écrite ?
Le but de la macro étand de masquer/REafficher un certain nombre de lignes ceci dépendant de la variable "X" se trouvant en colone G.
Je suis ouvert à tout avis et vous remercie du temps déjà passé à me lire.
Au plaisir de vos réponces.
Cette macro parait bien bizarre, cependant elle fonctionne instantanément.
Peut-être y-a-il une macro qui effectue un recalcul en arrière plan ?
Essaie :
   For b = i To i + 47
   Next b
Bonjour galopin01 et merci,
je viens de tester et hélas, je n'ai pas constaté de changements...
Le fichier est joint tout se passe entre les deux premiers onglets.
Tout de suite, avec un petit fichier joint, ça aide !
La solution :
      ii = i + 47
      Rows(i & ":" & ii).Hidden = Range("G" & i) = "X"
Ceci prouve par a + b que nom de dieu j'ai encore bien à apprendre....
Déjà merci, ça fonctionne super.
Du reste, ma logique n'était pas totalement fausse mais voyons si j'ai bien compris ....
Jusque la on est ok
ii = i + 47
La aussi sauf que tu simplifie le For mais on reste en définition de zone
Ici la valeur IF disparait
Mais est remplacé par une triple vérité a savoir
Quand x se trouve (=) au croisement de i (ligne) et de "G" (colone) on est sur que(=) les lignes partant de i jusqu'a ii sont caché
La on termine
ii = i + 47
"on reste en définition de zone"
Ce n'est pas qu'une question de forme : On évite ainsi au proc de faire une boucle For mais en plus de recalculer à chaque fois la fin de cette boucle...
En matière de temps de traitement YAPA de petites économies...
On appelle cela un "switch"
...est évalué par VBA comme VRAI ou FAUX donc les lignes sont cachées ...ou démasquées :
Rows(i & ":" & ii).Hidden = VRAI/FAUX
Par suite tu remplaces directement une évaluation de IF...ELSE à chaque ligne de ta bouche For par
une seule affection de propriété "en bloc" pour 47 lignes...
Sur 1000 lignes le gain de temps n'est pas considérable, mais sur 60 000 ça peut rapidement devenir scatologique !
Rechercher des sujets similaires à "erreur macro long calcul"
