Erreur de compilation: Sub ou Function non définie
actuellement en train de réaliser un projet en entreprise pour mettre en évidence des anomalies sur des commandes, j'ai fait un code VBA devant comparer les statuts de commande et une différence de jours entre la date du jour et la date de commande. Les dates sont écrites de cette manière sur les fichier csv : "2019-05-06 3:11pm"
Quand j'affecte ma macro sur un bouton et que je clique, j'obtiens l'erreur de compilation du "Sub ou fonction non définie" et le déboggueur pointe sur le Sub...
J'espère que vous saurez m'aider! Merci d'avance
Voici mon code :
Sub newstoreProblem()
Dim orderDate As Date
Dim difDate
Dim statusToUse As Range
Set statusToUse = Range("C2:C100")
Dim statusCell As Range
Dim a As String
a = "accepted"
Dim s As String
s = "shipped"
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim l As Integer
Dim m As Integer
Dim dateToUse As Range
Set dateToUse = Range("D2:D100")
Dim dateCell As Range
Dim currentDate As String
currentDate = Date
y = Split(Split(Range("A1").Value, ":")(1), "-")
Application.Calculation = xlCalculationManual
For Each statusCell In statusToUse.Areas
For Each dateCell In dateToUse.Areas
orderDate = DateValue(Join(Array(y(2), y(1), y(0)), "-"))
difDate = DateDiff("d", currentDate, orderDate)
If status = a And difDate <= 7 Then
status.Interior.ColorIndex = 46
i = i + 1
ElseIf status = a And difDate <= 2 Then
status.Interior.ColorIndex = 27
j = j + 1
ElseIf status = a And difDate > 7 Then
status.Interior.ColorIndex = 3
k = k + 1
ElseIf status = s Then
status.Interior.ColorIndex = 10
l = l + 1
m = m + 1
i = i - j
Next dateCell
Next statusCell
MsgBox "There are" + i + "risky orders"
Tu peux commencer par regarder le résultat de :
Que doit retourner y ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation sub function definie"
