Erreur de compilation: Argument non facultatif
Bonjour à toutes et tous,
je suis un petit nouveau en VBA, je suis en train de suivre un tuto pour créer un formulaire client mais je rencontre un problème lors de l'exécution du code et je ne sais pas quoi faire !
Vous remerciant par avance de votre aide !
Voici le code:
Private Sub insertion(Mode As String)
Dim ligne As Integer: Dim test As Boolean
test = False
If (Range(P9).Value = 0) Then
If (Mode = Ajout) Then
ligne = NvLigne
If (ClExiste = True) Then test = True
ligne = ligneSel
ActiveSheet.Unprotect
If test = False Then
Range(B & ligne).Value = Range(B3).Value
Range(C & ligne).Value = Range(D3).Value
Range(D & ligne).Value = Range(G3).Value
Range(E & ligne).Value = Range(B6).Value
Range(f & ligne).Value = Range(D6).Value
Range(G & ligne).Value = Range(B9).Value
Range(H & ligne).Value = Range(G9).Value
Range(i & ligne).Value = Range(D9).Value
MsgBox 'Le client existe déjà'
vider_form
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
MsgBox 'Tous les champs ne sont pas correctement renseignés'
pour mettre du code, merci d'utiliser les balises </> et d'indenter ton code, et/ou de mettre ton fichier contenant la macro.
ton message d'erreur vient de l'instruction Msgbox qui demande un paramètre. tu as mis ' au lieu de " pour ton paramètre, pour vba ' signifie que ce qui suit est un commentaire. quand tu auras corrigé cette syntaxe tu rencontreras d'autres problèmes ... (fonction inexistante, range(P9) doit être écrit range("P9") range(B & ligne) doit être range("B" & ligne) ...)
Bonjour et merci pour votre aide,
je vais déjà faire les corrections soumises et je tiens au courant !!
18gestion-client.xlsm (96.80 Ko)
Bon effectivement je rencontre d'autres soucis !!
je vous mets le fichier.
Un grand Merci.
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation argument facultatif"
